Имеется возможность указать местоположение точки, задав угол и расстояние от линии начала отсчета.
Опорную линию определяют две точки, введенные последними, либо линию следует определить. При заданной опорной линии (1-2) укажите угол (3) и расстояние (4) для определения точки (5).
Если в команде одна точка уже введена, будет выдан запрос о второй точке для определения линии начала отсчета. При вводе каждой точки происходит обновление линии начала отсчета.
- Если в команде предлагается ввести точку, выполните одно из следующих действий:
- Введите 'ad.
- Активизируйте панель инструментов "Прозрачные команды" и выберите
- Если в основную команду еще не введены точки, необходимо, указать временную линию начала отсчета, воспользовавшись одним из следующих вариантов:
- Выберите линию.
- Введите p, затем укажите начальную и конечную точки линии.
- Если в основную команду введена одна точка, то эта точка будет использоваться в качестве начальной точки для временной линии начала отсчета. Укажите конечную точку временной линии начала отсчета.
- Укажите угол, выполнив одно из следующих действий:
- Щелкните на чертеже, чтобы указать угол.
- Введите положительное или отрицательное числовое значение угла.
- Для переключения между направлениями часовой стрелки и против часовой стрелки введите c, а затем укажите угол.
- Чтобы указать расстояние, щелкните кнопкой мыши на чертеже или введите значение.
- Если поступит запрос, введите отметку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Ввод отметки для прозрачной команды.
Прим.: Запрос отметки для прозрачных команд включается и выключается с помощью параметра
"Запрос на ввод 3D точек" в параметрах
"Прозрачные команды". Дополнительные сведения приведены в разделе
"Параметры прозрачных команд".
