Методы совместного доступа к данным
Предусмотрено несколько методов совместного доступа к данным чертежа AutoCAD Civil 3D.
В следующей таблице представлены возможности каждого способа:
Метод совместного использования данных
Работа с объектами в других приложениях на базе AutoCAD
Статус объектов в других приложениях
Поддержка параметров двумерных и трехмерных стилей отображения в различных видовых экранах
Объекты сохраняются при их повторном открытии в AutoCAD Civil 3D
Графические объекты заместителей
Просмотр/печать объектов и проектных данных; нет возможности управления объектами.
Объекты отображаются как графические объекты заместителей без сопутствующей информации.
Нет
Да
Адаптер объектов Object Enabler
Просмотр, печать и управление метками объектов. Проектные данные не редактируются.
Объекты рассматриваются как интеллектуальные объекты.
Да Да
Экспорт чертежа Civil 3D (в формате DWG или DGN) Объекты расчленяются на примитивы AutoCAD. Визуальная целостность модели сохраняется. Проектные данные объекта AutoCAD Civil 3D недоступны. Нет объектов из других приложений. Только примитивы AutoCAD. Нет Нет
Экспорт в SDF
Точки, участки, трассы, трубы и колодцы экспортируются в файл SDF. Может использоваться в приложениях, которые могут считывать SDF. Карта AutoCAD может импортировать эти данные.
Сначала выполняется форматирование для AutoCAD Map 3D.
SDF является отдельным файлом. Оригинал чертежа не изменяется.
Экспорт в 3D DWF Для отображения используются 3D представления объектов. У некоторых объектов нет компонента отображения 3D, поэтому они не отображаются в 3D DWF. Также есть метаданные объекта, экспортированные вместе с 3D DWF. Все объекты экспортируют метаданные. Требуется Autodesk Design Review или средство просмотра DWF. Требуется Autodesk Design Review или средство просмотра DWF. В 3D DWF во время экспорта используется компонент отображения 3D. Оригинал чертежа не изменяется.
В указанном ниже разделе перечислены дополнительные методы совместного доступа к данным AutoCAD Civil 3D.
Экспорт в DEM
Для экспорта данных поверхности в файл DEM используется утилита "Экспорт поверхности в DEM". Файл может быть файлом типа USGS (.dem или GeoTIFF (.tiff). Для получения дополнительных сведений см. раздел Экспорт данных поверхности в файл DEM.
Экспорт в LandXML
Для экспорта данных чертежа в формат LandXML используются команды экспорта LandXML. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт и экспорт LandXML.
Экспорт точек
Для экспорта данных чертежа в файл ASCII (текстовый) или файл Microsoft® Access используется команда экспорта точек. Файл mdb. Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт и экспорт данных точек.
