Назначение отметок характерных линий при создании характерных линий из объектов
При создании характерной линии можно вручную ввести отметку или назначить отметку по поверхности или объектам профилирования, если характерная линия создается из объектов.
Прим.: Если в чертеже нет поверхностей, флажок "От поверхности" недоступен.
Выберите поверхность из списка или щелкните на значке стрелки для выбора поверхности в чертеже.
Установите флажок "Вставить промежуточные точки перелома" для вставки промежуточных точек перелома там, где объект пересекает линии поверхности TIN. В этих местах создаются дополнительные точки отметок.
Назначение отметок характерных линий вручную
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Создать проектные данные"раскрывающийся список "Характерная линия""Создать характерные линии из объектов"найти.
В диалоговом окне "Назначить отметки" введите значение отметки, установите флажок "Отметка" и нажмите кнопку "ОК". Если объект является 3D полилинией с переменными отметками, первая точка задается, чтобы указать отметку, а остальные точки поднимаются или опускаются на одинаковую относительную величину, чтобы между точками сохранялась разность отметок.
Назначение отметок характерных линий по объектам профилирования в текущей площадке
Установите флажок "От объектов профилирования". Этот параметр аналогичен параметру "От поверхности", однако при этом значения отметок получаются непосредственно из объектов профилирования, перекрываемых поверхностью на площадке, на которой должна быть создана характерная линия.
Прим.: Если на чертеже нет объектов профилирования, флажок "От объектов профилирования" недоступен.
Установите флажок "Вставить промежуточные точки перелома" для вставки промежуточных точек перелома там, где объект пересекает линии поверхности TIN. Точки отметки создаются в этих местах.
