Для проектирования и отображения профилей используйте указанную ниже последовательность операций.
Проверка наличия всех соответствующих поверхностей на чертеже | Если требуется, добавьте поверхности путем импорта их файлов в формате DWG, XML, TIN или текстовых файлов. |
Задание трассы в плане | Эта трасса определяет местоположение осевой линии, вдоль которой выполняется выборка значений отметки для профиля. |
"Создание профиля и смещений поверхности" или "Экспорт характерных линий в качестве профилей". |
Допускается добавление профилей для смещения слева и справа от профиля осевой линии. При наличии коридоров можно создавать профили непосредственно из характерных линий коридоров. |
Создание вида профиля | Создайте вид профиля для отображения и аннотирования профилей и значений смещения в целях анализа. |
Проектирование профиля компоновки | С использованием опорных линий на виде профиля спроектируйте профиль компоновки на сетке вида профиля. |
Создание наложенного профиля | Если на виде профиля имеется профиль линейного объекта, не параллельного основной трассе, создайте наложенный профиль. |
Создание листов с профилями для вывода на печать | Воспользуйтесь инструментами, предназначенными для оформления выходных чертежей, чтобы создать листы с профилями для вывода на печать. |
