Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта – Объект профилирования"
Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения настроек, относящихся к объекту профилирования.
В этом разделе упоминаются настройки во всех диалоговых окнах редактирования параметров (на уровне чертежа, на уровне объекта и на уровне команды), относящихся к объекту профилирования.
В параметрах среды чертежа указываются точность и формат отображения числа, применяемые во всех командах профилирования и используемые для отображения значений объекта профилирования.
Общие сведения о чертеже, объекте, о параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры служат для задания стилей по умолчанию для новых характерных линий и групп объектов профилирования.
Стиль характерной линии
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании характерных линий. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль характерной линии".
Стиль профилирования
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании объектов профилирования. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профилирования".
Стиль профилирования откоса выемки
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании профилирования откоса выемки. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профилирования откоса выемки".
Стиль профилирования откоса насыпи
Установка стиля по умолчанию, который будет применяться при создании профилирования откоса насыпи. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профилирования откоса насыпи".
Формат имени по умолчанию
Эти параметры служат для задания форматов имен по умолчанию для новых характерных линий и групп объектов профилирования. Щелкните столбец Значение и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне Шаблон имен.
Создание характерной линии
Прим.: Эта группа свойств отображается (в разных формах) при обращении к настройкам из команд CreateFeatureLineFromAlign, CreateFeatureLines и DrawFeatureLine.
Создание характерной линии (CreateFeatureLineFromAlign)
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании характерных линий из трасс.
Шаблон имени характерной линии
Указывает, присваивается ли имя характерной линии при ее создании или нет.
Использовать стиль линии объекта
Указывает на то, применяется ли стиль к характерным линиям при их создании.
Параметр слоя
Определяет, какой слой применяется к характерным линиям при их создании. По умолчанию предлагается "Использовать параметр слоя", который берется из параметров чертежа.
Точки прореживания
Указывает, будет ли открываться диалоговое окно "Прореживание вершин", позволяющее прореживать объекты в процессе преобразования в характерную линию. Измените значение на "Истина" для открытия диалогового окна "Прореживание вершин".
Создать динамическое звено
Определяет, следует ли создавать динамическое звено к трассе. Измените это значение на "Ложь" для предотвращения создания динамического звена.
Значение высоты сегмента
Определяет значение высоты сегмента для мозаичного представления кривых в виде сегментов с короткими линиями. Значением по умолчанию является 0.100.
Коэффициент мозаичного представления переходных кривых
Указание коэффициента мозаичного представления переходных кривых в виде коротких линейных сегментов. Значение по умолчанию — 0,25.
Дополнительные сведения приведены в разделе Создание характерных линий на основе трассы
Создание характерной линии (CreateFeatureLines)
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании характерных линий из объектов.
Параметр слоя
Определяет, какой слой применяется к характерным линиям при их создании. Используйте параметр слоя (из параметров чертежа). Используйте текущий слой. Используйте выбранный слой объекта.
Стереть имеющиеся объекты
Этот параметр указывает, должны ли команды создания стирать выбранные объекты, когда они преобразовываются в характерные линии. По умолчанию объекты стираются. Для сохранения объектов на чертеже замените данное значение на "Ложь".
Точки прореживания
Назначить отметки
Определяет, следует ли открывать диалоговое окно "Назначить отметки"
Исходная отметка
Определяет, следует ли назначать отметки по поверхности, по выбранным объектам профилирования или следует установить фиксированную отметку.
Включая переломы на промежуточных отметках
Определяет, следует ли включать переломы на промежуточных отметках, когда назначаются отметки по поверхности или группы объектов профилирования.
Дополнительные сведения приведены в разделе Создание характерных линий на основе объектов
Создание характерной линии (DrawFeatureLine)
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при построении характерных линий.
Параметр слоя
Определяет предлагаемый по умолчанию параметр слоя при создании характерных линий.
Дополнительные сведения приведены в разделе Построение характерных линий
Создание объектов профилирования
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды CreateGrading.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании объекта профилирования.
Длина области перехода
Длина по умолчанию для областей перехода. Введите длину в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования. В командах создания запрашивается длина перехода, если начальная точка объекта профилирования выбрана внутри или вблизи существующего объекта профилирования.
Дополнительные сведения приведены в разделе Создание объекта профилирования на основе проекции объекта
Создание группы объектов профилирования
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды CreateGradingGroup.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании групп объектов профилирования.
Создание поверхности профилирования
Этот параметр указывает, должна ли по умолчанию группа объектов профилирования автоматически генерировать поверхности.
Использовать имя группы
Этот параметр указывает, должна ли по умолчанию поверхность, созданная автоматически, получать имя своей группы уровней грунта.
Стиль поверхности
Установка стиля по умолчанию для группы объектов профилирования. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль поверхности".
Шаг мозаики поверхности
Максимальное расстояние по умолчанию вдоль характерной линии, для которого, в целях уточнения определения поверхности группы объектов профилирования, будут добавлены дополнительные линии триангуляции поверхности. Введите длину в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите длину в области рисования.
Конический угол мозаики поверхности
Используемый по умолчанию максимальный угол между дополнительными линиями проекции на внешние углы поверхности. Введите угол в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите угол в области рисования.
Настройки мозаичного представления определяют расположение структурных линий по контуру закругленных наружных углов и вдоль прямолинейных сегментов объекта профилирования
Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание группы объектов профилирования.
Кривая выравнивания характерной линии
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды FitCurveFeature.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию при создании характерных линий вдоль дуг.
Допустимое отклонение
Указывается максимально допустимое расстояние от ТП вдоль объекта к вставляемой дуге. Вставляемая дуга должна проходить через все точки характерной линии (между начальной и конечной точками). Допустимое отклонение определяет, величину разрешенного смещения любой точки от дуги, усредненную для всех точек.
Допустимое отклонение вписанной кривой
Минимальное количество сегментов
Указывается минимально допустимое число сегментов, которое должно быть идентифицировано перед созданием дуги. Данный параметр игнорируется, если используется параметр "Точки".
Дополнительные сведения приведены в разделе Преобразование мозаичных линий в дуги
Редактор отметок для объектов профилирования
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды GradingElevEditor.
Эти настройки служат для определения поведения по умолчанию для Редактора отметок при редактировании характерных линий.
Увеличить/уменьшить шаг
Вертикальное расстояние, используемое по умолчанию в качестве шага приращения, когда характерные линии профилирования поднимаются или опускаются при корректировке объемов.
Отображать только переломы
Признак отображения только начальных/конечных точек характерной линии и всех переломов между ними. Этот параметр упрощает процесс редактирования, позволяя менять отметки для нескольких точек.
Для получения подробной информации см. раздел Редактирование характерных линий с помощью Редактора отметок для объектов профилирования.
Инструменты компоновки объектов профилирования
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды GradingTools.
Эти настройки служат для определения критериев по умолчанию, предназначенных для компоновки объектов профилирования.
Набор критериев профилирования
Набор критериев по умолчанию, используемый при создании объектов профилирования. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора критерия в диалоговом окне "Набор критериев профилирования".
Критерии профилирования
Критерии по умолчанию, используемые при создании объектов профилирования. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора критерия в диалоговом окне "Критерии профилирования".
Для получения дополнительной информации см. раздел Создание объекта профилирования.
Инструменты профилирования по объемам
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды GradingVolumeTools.
Эти настройки служат для определения критериев по умолчанию, предназначенных для операций профилирования по объемам.
Шаг повышения/понижения отметки
Вертикальное расстояние, используемое по умолчанию в качестве шага приращения, когда характерные линии профилирования поднимаются или опускаются при корректировке объемов. Введите величину приращения в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите длину в области рисования.
Разрешить выбор объектов только из текущей группы
Этот параметр указывает, могут ли элементы, не входящие в текущую группу объектов профилирования, быть выбраны для поднятия или понижения в ходе расчета объемов.
Дополнительные сведения приведены в разделе Отображение и корректировка объемов поверхности.
Соединение характерных линий
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды JoinFeatures.
Эта настройка служит для определения допуска по умолчанию при соединении характерных линий.
Указывается, насколько должны быть приближены характерные линии одна к другой при использовании команды "Объединить".
Прореживание характерных линий
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды WeedFeatures.
Эти настройки служат для определения параметров по умолчанию при прореживании вершин.
Применить показатель "Угол"
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель "Угол" в диалоговом окне "Прореживание вершин".
Показатель "Угол"
Угловой коэффициент по умолчанию. Введите угол в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите угол в области рисования.
Применить показатель "Уклон"
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель "Уклон" в диалоговом окне "Прореживание вершин".
Показатель "Уклон"
Коэффициент уклона по умолчанию. Введите процентное отношение в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите процентное отношение в области рисования.
Применить показатель "Длина"
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель "Длина" в диалоговом окне "Прореживание вершин".
Показатель "Длина"
Коэффициент длины по умолчанию. Введите длину в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите длину в области рисования.
Удаление близкой точки
Указывает на то, выбирается ли по умолчанию показатель "3D расстояние" в диалоговом окне "Прореживание вершин".
Расстояние до близкой точки в 3D пространстве
Коэффициент расстояний в 3D по умолчанию. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Для получения подробной информации см. раздел Прореживание вершин характерных линий.
