Обзор процесса.
Приложение Network License Manager (NLM) должен быть установлено на каждом сервере сетевых лицензий, при этом каждому серверу требуется файл сетевой лицензии, предоставляемый компанией Autodesk. Файл лицензий используется для авторизации работы продукта с определенным серийным номером на определенном сервере или серверах в сети.
NLM можно установить с помощью параметры "Инструменты и утилиты" программы установки продукта.
В NLM используется технология управления лицензиями FLEXnet® компании Flexera Software. Каждый продукт Autodesk, поддерживающий сетевое лицензирование, включает в себя клиентское ПО FLEXnet для связи с приложением NLM на сервере лицензий.
Необходимо выполнить настройку серверов с помощью NLM до того, как какие-либо продукты получат лицензии и будут запущены. При этом приложение NLM можно установить как до, так и после установки продуктов, для которых оно предназначено.
Если более ранняя версия NLM уже установлена на сервере, удалите эту версию, а затем установите новую версию в папке, в которой находилась старая версия.
После установки NLM обычно требуется использовать один или несколько файлов сетевых лицензий. При наличии серийного номера сетевой лицензии можно создать файл лицензии, следуя инструкциям на странице http://registeronce.autodesk.com. В противном случае свяжитесь с компанией Autodesk.
