Описание требований к данным и процедура отправки запроса в Autodesk.
Для каждого файла лицензии потребуются следующие данные:
- Операционная система сервера
- Серийный номер продукта
- Модель сетевого сервера (один сервер, несколько серверов, резервный сервер)
- Имя узла — уникальный буквенно-цифровой идентификатор сервера, максимальная длина которого составляет 255 символов.
- Идентификатор узла, также называемый физическим адресом, идентификатором сервера или MAC-адресом. Это 12-значная строка в формате XX-XX-XX-XX-XX-XX, состоящая из шестнадцатеричных чисел, в записи которых используются цифры от 0 до 9 и буквы от A до F.
В операционных системах Windows, Mac OS X и Linux используются разные процедуры получения имени и идентификатора узла. Ссылки на процедуры приведены в конце этого раздела.
В случае с несколькими серверами лицензий необходимо указать данные для каждого сервера, а также количество рабочих мест. Компания Autodesk предоставляет отдельный файл лицензии для каждого сервера.
В случае с резервным сервером необходимо указать данные для трех серверов, а также количество рабочих мест. Компания Autodesk предоставляет один файл лицензии для размещения на каждом из трех серверов.
Если лицензию требуется применить к нескольким серийным номерам продуктов в сети, следует запросить файл лицензии для каждого серийного номера, а затем объединить файлы лицензий.
- Откройте веб-браузер и перейдите по ссылке https://registeronce.autodesk.com.
- Выполните вход под идентификатором Autodesk или создайте новый идентификатор при необходимости.
- На каждом экране введите требуемые данные: операционная система сервера, серийный номер продукта, тип сервера, имя и идентификатор узла.
После этого на адрес электронной почты, связанный с идентификатором Autodesk, будет отправлено письмо с файлом лицензии во вложении.
- Извлеките файл лицензии (с расширением LIC) и сохраните его на сервере лицензий.
Имя файла может быть любым, но расширение LIC менять нельзя. Рекомендуется сохранить файл в папке, где установлено приложение Autodesk Network License Manager, например:
- Windows: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager
- Mac OS X: /Users/<ИД пользователя>/adsknlm
- Linux: /home/<ИД пользователя>/adsknlm
Прим.: Рекомендуется открыть файл лицензии в текстовом редакторе, например в Блокноте, чтобы проверить имя и идентификатор узла сервера, указанные в начале файла. Не открывайте файл лицензии в Microsoft Word или других текстовых редакторах: это может привести к изменению содержимого файла и сделать его бесполезным.
