Поддержка .NET 3.5 в ОС Windows 8/8.1
Требования к конфигурации для развертывания на компьютерах под управление ОС Windows 8.
Для некоторых программных продуктов Autodesk требуется установить Microsoft DirectX, для чего, в свою очередь, понадобится Microsoft .NET Framework. В Windows 8/8.1 существуют ограничения на установку .NET 3.5 и более ранних версий с локального носителя. Поэтому на время развертывания для программных продуктов Autodesk необходим доступ к Интернету. Это позволяет центру обновления Windows установить или включить .NET Framework.
Если программе установки Autodesk в ОС Windows 8/8.1 не удается установить .NET 3.5 или более раннюю версию, появляется следующее сообщение:
Для установки компонента Windows необходимо подключение к Интернету. Установите соединение и перезапустите установщик.
Установке .NET препятствует любое из следующих условий:
Если устранить эту проблему невозможно, системный администратор или пользователь должны включить .NET 3.5 на каждом компьютере с ОС Windows 8/8.1 вручную перед запуском программы установки Autodesk.
Включение .NET 3.5 вручную на компьютере под управлением ОС Windows 8/8.1
  1. Щелкните правой кнопкой мыши начальный экран "Все приложения" "Панель управления" "Программы" "Включение или отключение компонентов Windows".
  2. В списке компонентов выберите Microsoft .NET Framework 3.5, установив соответствующий флажок.
  3. Нажмите "ОК".
Если вы видите сообщение об ошибке или столкнулись с иными проблемами, см. эту статью MSDN.
