Контрольный список действий, которые необходимо выполнить перед развертыванием.
В этом контрольном списке перечислены предварительные задачи, которые необходимо выполнить, сведения, которые требуется собрать, и решения, которые нужно принять, перед созданием сетевого развертывания.
Прим.: Для просмотра параметров развертывания, включая сведения о конфигурации программ, можно создать тестовое развертывание. По завершении процесса обучения тестовое развертывание можно удалить.
- Просмотрите требования к системе, щелкнув ссылку "Требования к системе" в программе установки. Убедитесь в том, что сеть, серверы и клиентские компьютеры соответствуют перечисленным требованиям к системе.
- Ознакомьтесь с общим процессом установки приобретенного типа лицензии. Для развертывания на основе сетевой лицензии следует знать имена серверов и тип модели сервера лицензий, указанный при покупке лицензии.
- Установите и активируйте все вспомогательные инструменты и утилиты сетевого администратора. Например, при использовании сетевой лицензии следует установить Network License Manager с помощью программы установки.
- При работе на любом компьютере с ОС Windows 8 необходимо либо убедиться, что Microsoft .NET 3.5 Framework можно установить, либо вручную активировать эту возможность перед развертыванием.
- Найдите серийный номер и ключ программного продукта. Их можно найти на упаковке продукта снаружи или же в сообщении электронной почты, если продукт или обновление были загружены с сайта Autodesk.
- Укажите сетевую папку для развертывания и создайте общую папку, в которой будут храниться файлы развертывания.
- Если программа допускает выбор языка интерфейса, укажите, какой язык будет использоваться для каждого развертывания.
Прим.: Пакеты локализации можно включить сразу при создании развертывания или потом, при создании новой конфигурации развертывания, но не во время изменения развертывания.
- Определите, где следует создавать файлы журналов: на отдельных компьютерах, в папке развертывания или в обоих местах.
- Определите, следует ли выполнять установку в недиалоговом режиме.
Прим.: Когда программы устанавливаются в недиалоговом режиме, после завершения установки компьютер пользователя может автоматически перезагрузиться без предупреждения.
- Выберите дополнительные параметры конфигурации, которые требуется настроить, например определенные пути поиска, папки вспомогательных файлов, дополнительные программы, которые нужно включить в развертывание, а также необходимость автоматической установки пакетов обновления.
