При отсутствии физических носителей программный продукт можно загрузить через Интернет.
Версии программы не зависят друг от друга и не являются надстройками для предыдущих версий. Даже при обновлении необходимо загрузить и установить полную новую версию продукта.
Где получить продукты
При отсутствии физических носителей программы Autodesk можно получить одним из следующих способов.
- Интернет-магазин Autodesk. Здесь можно купить и загрузить последние версии программных продуктов Autodesk, в том числе по бессрочной лицензии и по подписке.
- Учетная запись Autodesk. Войдите в учетную запись и найдите продукт в списке продуктов и служб. Подписчики также могут получить доступ к предыдущим версиям ПО непосредственно из учетной записи Autodesk.
- Образовательное сообщество. Участники образовательного сообщества могут получить ПО, войдя в систему на сайте образовательного сообщества.
- Демоверсии. Ознакомительные версии можно найти на странице "Продукты Autodesk". В большинстве случаев можно загрузить программное обеспечение, воспользоваться его ознакомительной версией, а затем приобрести полную версию по истечении срока действия ознакомительной версии.
- Виртуальный агент. Если у вас нет доступа к учетной записи Autodesk, к Центру ресурсов или Образовательному сообществу, можно использовать виртуальный агент Autodesk. Агент позволяет загружать текущие и предыдущие версии продуктов.
Загрузка продуктов
При загрузке программного обеспечения не из учетной записи Autodesk, а с других сайтов (например, с веб-сайта Образовательного сообщества), процедура загрузки может быть иной. Следуйте отображаемым на экране запросам.
- Выберите способ загрузки ("Установить сейчас", "Загрузить сейчас" или "Загрузка через браузер"). Если какой-либо из перечисленных параметров отсутствует, значит, этот способ загрузки недоступен для данной версии программного обеспечения.
- Установить сейчас. Этот способ является быстрым, поскольку позволяет выбирать только необходимые программы и компоненты и запускается без ожидания загрузки всех файлов. Используйте этот параметр, если выполняется установка на одном компьютере. Этот способ нельзя использовать для установки сетевого развертывания.
Параметр "Установить сейчас" особенно полезен при установке ознакомительной версии ПО. Для ПО для студентов параметр "Установить сейчас" также автоматически вводит серийный номер и ключ продукта.
Прим.: После выбора параметра "Установить сейчас" необходимо довести загрузку и установку до конца. В противном случае файл программы установки (EXE) не будет работать.
- Загрузить сейчас. Этот параметр используется при создании сетевого развертывания или для установки на другой компьютер. Этот метод загружает полный пакет программ, что более эффективно и надежно, чем обычная загрузка через браузер.
- Загрузка через браузер. В качестве альтернативы параметрам "Загрузить сейчас" и "Установить сейчас"можно загрузить полный пакет установки из браузера.
- При отображении запроса укажите нужные характеристики продукта, такие как язык, версия и операционная система.
Прим.: Для ОС Windows "32-разрядная" и "64-разрядная" относится к версии операционной системы. Большинство ОС Windows являются 64-разрядными. Разрядность можно проверить, выбрав .
- Если выбран вариант "Установить сейчас" или "Загрузить сейчас", необходим ответить на запросы.
- При выборе параметра "Загрузить сейчас" необходимо загрузить и установить Autodesk Download Manager (DLM) при отображении соответствующего запроса. Затем используйте DLM для установки продукта.
- Прочитайте и примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку "Установить". Если браузер запрашивает, что делать с файлом установки, выберите "Выполнить".
- Рекомендуется принять папку загрузки по умолчанию и записать его.
