Install Now
Утилита Install Now запускает установку продукта непосредственно с веб-страницы, на которой был выбран этот способ загрузки.
Прим.: Install Now не позволяет создать сетевое развертывание или устанавливать программы Autodesk на сетевом диске. Для развертывания используйте команду "Загрузить сейчас", средства загрузки в веб-браузере или физический носитель.
Во время первого запуска утилиты Install Now устанавливается приложение Autodesk Download Manager (DLM) и интерфейс Akamai ®NetSession . Инструменты DLM и NetSession не содержат рекламного или шпионского ПО, а также не собирают и не распространяют личную информацию.
Важное замечание: Не покидайте страницу загрузки продукта Autodesk, пока не откроется программа установки. Во время загрузки фрагментов установки можно использовать кнопки приостановки и возобновления загрузки, но выходить из программы установки до завершения обработки не следует.
Подробности
При появлении запроса на загрузку DLM сохраните и запустите файл AutodeskDownloadManagerSetup.exe. Следуя подсказкам, разрешите внесение изменений на компьютере и подтвердите принятие условий лицензионного договора DLM, чтобы завершить процесс установки.
При появлении запроса примите условия лицензионного соглашения. При появлении запроса подтвердите загрузку. Если появится сообщение с вопросом о том, что делать с файлом, выберите "Выполнить" (не "Сохранить").
После установки набора продуктов в рамках программного комплекса можно перезапустить Install Now и получить другие доступные продукты, щелкнув значок на рабочем столе.
Устранение неисправностей
Удаление файлов Install Now
Чтобы полностью удалить с компьютера утилиту Install Now, сначала выйдите из DLM, а затем удалите DLM и интерфейс Akamai NetSession. (В ОС Windows используйте диалоговое окно "Программы и компоненты" на панели управления.)
Затем удалите файлы конфигурации.
  • Найдите файл Setup_WIDownload.info, который находится в папке {системный диск}:\Autodesk\WI\<название продукта>.
  • Если файл download.info существует, найдите его, указав следующий путь в проводнике Windows:
    %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Autodesk Download Manager
    Для Windows XP используйте эту строку: %профиль_пользователя%\Local Settings\Application Data\Autodesk\Autodesk Download Manager
