Создание развертывания
Используйте эту процедуру для создания нового развертывания с помощью программы установки. В ходе этого процесса можно создать развертывание по умолчанию, приняв стандартную конфигурацию для каждой устанавливаемой программы, или создать пользовательское развертывание, изменив параметры конфигурации для одного или нескольких программ в развертывании.
Прим.: При указании пути к административному образу настоятельно рекомендуется использовать UNC-путь, чтобы на протяжении всего жизненного цикла продукта все пользователи получали к нему доступ по одному и тому же пути. Кроме того, если административный образ расположен в нескольких вложенных папках, существует риск превышения ограничения длины пути, установленного ОС Windows. Избежать этого можно путем размещения административного образа в папке верхнего каталога диска или поблизости, например, \\serverXX\Deployments.
  1. Закройте все работающие приложения на компьютере.
  2. Запустите программу установки.
  3. На первой странице, если предлагается список языков, выберите язык для инструкций по развертыванию, а затем нажмите кнопку "Создать папку развертывания".
  4. На странице "Настройка <имя>" в разделе Административный образ укажите следующие данные.
    1. Введите описательное имя развертывания, которое содержит указание группы пользователей, платформы и другие атрибуты, чтобы можно было отличить данное развертывание от других.
    2. Введите или укажите путь к общей сетевой папке, в которой требуется создать и сохранить административный образ. Из этой папки пользователи будут устанавливать программу на свои рабочие станции.
    3. Выберите 32- или 64-разрядную целевую операционную систему.
    4. Укажите, следует ли включать только программы, необходимые для этой конфигурации.
      • Если установлен этот флажок, в будущем развертывание нельзя будет изменить с целью добавления дополнительных программ.
      • Если этот флажок не установлен, установочный образ будет включать все возможные программы, так что текущее развертывание можно будет изменять в дальнейшем.
  5. В разделе Параметры установки выберите один или несколько из следующих параметров.
    • Недиалоговый режим выполняет установку в фоновом режиме без вмешательства пользователя.
      Прим.: После завершения установки в недиалоговом режиме компьютер может автоматически перезагрузиться без предупреждения.
    • Файл журнала на каждой рабочей станции дает пользователям возможность просматривать данные об установке программ на своем компьютере и при необходимости исправлять ошибки.
    • В файле сетевого журнала централизованно хранятся данные об установке для всех компьютеров, на которых выполняется развертывание.
      Прим.: Файл сетевого журнала должен находиться в общедоступной папке, к которой у пользователей есть доступ для чтения/записи. При отсутствии такого разрешения запись в файл журнала невозможна.
  6. Прочитайте и примите лицензионный договор на использование программного обеспечения Autodesk.
  7. На странице Информация о продукте выберите тип лицензии, введите серийный номер и ключ продукта. Если введены правильные данные, появятся зеленые флажки.
  8. Проверив правильность информации о продукте, нажмите кнопку "Далее".
  9. На странице Создание конфигурации развертывания выберите продукты, которые необходимо включить в развертывание.
  10. Если требуется настроить параметры для программы, щелкните ее название, чтобы открыть панель настройки, где можно просмотреть и изменить параметры.
    Прим.: Выбранные параметры конфигурации применяются для каждого экземпляра программы, установленной с помощью этого развертывания. После создания развертывания эти параметры можно изменить только путем изменения развертывания.
    Параметры конфигурации широко варьируются в зависимости от программы. Для получения подробной информации см. Справка по установке дополнения для продукта.
  11. Нажмите кнопку "Создать" для создания развертывания.
    После создания развертывания открывается страница "Настройка развертывания выполнена", на которой приводится путь к файлам нового развертывания и ссылка для регистрации программ в Интернете.
