Эту команду можно использовать для наложения чертежа 2D-компоновки Factory в формате DWG на перекрытие Factory. При использовании типа привязки Привязка к наложению DWG компоненты Factory можно размещать и ориентировать для получения правильного местоположения с использованием 2D-компоновки в качестве направляющей.
Доступ:
Вкладка "Factory"
Панель "Компоновка"
Добавить наложение DWG
Вызов:
Вкладка "Factory"
Панель "Компоновка"
Добавить наложение DWG из хранилища
| Диалоговое окно "Новый файл" | Выберите шаблон "Компоновка Factory.iam" с необходимой системой единиц измерения (в дюймах или миллиметрах) для использования в листе 2D-чертежа. |
| Диалоговое окно "Выбор файла DWG" | Выберите 2D-файл DWG для наложения на перекрытие Factory. |
Команды контекстного меню (для доступа щелкните правой кнопкой мыши узел обозревателя DWG).
| Обновить | Между двумерным чертежом и трехмерной планировкой Factory существует связь. Если в исходный файл чертежа были внесены изменения, используйте команду Обновить для добавления изменений в Inventor Factory. |
| Перемещение | Перемещение и/или поворот наложения DWG на перекрытии Factory с помощью начала координат. |
| Параметры слоя | Включение и выключение видимости слоев при помощи диалогового окна Параметры слоя. |
| Преобразовать | Использование значений, заданных в диалоговом окне, для переноса, поворота и изменения масштаба наложения DWG на перекрытии Factory. |
| Обрезка наложения | Обрезка и удаление ненужных частей наложения DWG. |
| Удалить обрезку | Восстановление обрезанных частей наложения. Эта команда становится доступной только после обрезки наложения. |
| Открыть наложение в AutoCAD | Запуск AutoCAD и открытие чертежа, из которого была создана компоновка Factory. Внесите все необходимые изменения, сохраните чертеж и нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить компоновку Factory. |
| Удалить | Удаление наложения DWG из перекрытия Factory. |
