Установка параметров компонентов Factory по умолчанию
Возможность использования компонентов из облака или только локальных компонентов реализована с помощью параметров компонентов Factory по умолчанию. Вы можете указать, где будут храниться загружаемые компоненты облака. Кроме того, можно отключить автоматическое обнаружение прокси-сервера и указать другие настройки, относящиеся к компоненту.
Чтобы перейти к настройкам компонентов Factory по умолчанию, выполните следующие действия:
  1. В нижней части меню приложения нажмите Параметры.
  2. В диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку Компоненты Factory.
  3. Поставьте или снимите флажок из поля Компоненты на базе облака. Этот параметр, выбранный по умолчанию, позволяет загружать и сохранять содержимое из облака. Загружаемые компоненты сохраняются в папке с именем FactoryCloudLibrary.
    Выберите Обзор в разделе "Локальная библиотека компонентов облака", чтобы выбрать другое расположение для папки FactoryCloudLibrary. Выберите Очистить папку, чтобы удалить содержимое папки FactoryCloudLibrary.
    Прим.: При очистке папки библиотеки будут удалены все загруженные компоненты облака, которые потребуется загрузить повторно для использования в будущем.
  4. Функция "Автоматическое обнаружение прокси-сервера" управляется настройками локальной сети в свойствах обозревателя Internet Explorer. В некоторых ситуациях может требоваться использовать параметр автоматического обнаружения для обычной работы в Интернете, однако в редких случаях при загрузке компонентов из облака производительность может снижаться. Поставьте флажок в поле Отключить автоматическое обнаружение прокси, чтобы переопределить настройки локальной сети и повысить производительность.
  5. Чтобы использовать функцию автоматического управления слоями при создании компонентов, укажите в поле Загрузить слои из файла файл, содержащий слои, на которые следует ссылаться при создании списка выбора слоев. Если связать компонент со слоем, он будет автоматически размещен в этом слое при размещении в компоновке. При создании компонента можно выбрать слой из списка (созданные на основе указанного здесь файла) или добавить новый слой.
  6. Установите флажок Привязка к соединителю, чтобы отображать соединители во время размещения компонента. Значение допуска указывает расстояние между двумя соединителями, в которых активна привязка.
  7. Укажите путь к файлу проекта Inventor по умолчанию, на который следует ссылаться при открытии библиотек компонентов. Библиотеки, связанные с выбранным файлом проекта, отображаются в обозревателе компонентов в AutoCAD, позволяя использовать компоненты Inventor в AutoCAD. Ссылка на проект по умолчанию создается во всех чертежах AutoCAD, если только в поле Файл проекта для текущего чертежа не указан другой проект. Эти настройки применяются только к текущему чертежу.
    Чтобы синхронизировать данные компонента с указанным файлом проекта, установите флажок Указать активный проект Inventor перед синхронизацией. Если этот флажок не установлен и открыт другой файл проекта Inventor, размещенные данные проекта будут синхронизированы с этим проектом.
  8. Выберите Включить автоматическое управление слоями, чтобы включить функцию автоматического управления слоями при размещении компонентов. Если в опубликованном компоненте указывается свойство слоя, то компонент автоматически размещается в этом слое при добавлении его в компоновку.
