Доступ: меню
приложения > Параметры > вкладка Компоненты Factory.
Компоненты на базе облака
Компоненты из облака загружаются по требованию и размещаются в локальной библиотеке компонентов облака на диске. Локальные пути по умолчанию задаются при установке программы. Можно выбрать другую папку для хранения облачных компонентов.
| Разрешить компоненты на базе облака | Включение возможности использования компонентов на базе облака через обозреватель компонентов. Значок в обозревателе компонентов показывает, включено или отключено использование компонентов на базе облака. |
| Локальная библиотека компонентов облака | Указывает путь к локальной библиотеке компонентов облака. Это компоненты, которые были загружены с сервера облака Factory. Нажмите кнопку Обзор, чтобы выбрать другой каталог хранения ресурсов облака. |
| Настройки прокси | Параметр "Автоматическое обнаружение прокси" управляется настройками локальной сети в свойствах обозревателя Internet Explorer. Поставьте флажок в этом поле, чтобы переопределить настройки локальной сети и повысить производительность при загрузке компонентов на базе облака. |
| Восстановить значения по умолчанию | Восстановление путей по умолчанию. |
Конструктор компонентов
| Загрузка слоев из файла | Указание файла, на который необходимо ссылаться при создании списка выбора слоев для функции автоматического управления слоями. |
Привязка к соединителю
Определение отображения и активности соединителей на компонентах во время размещения. Кроме того, здесь можно указать минимальное значение привязки между соединителями.
| Привязка к соединителю в процессе размещения и перемещения | Если флажок установлен, выполняется привязка к точкам соединения, определенным в компонентах. По умолчанию флажок установлен. Совет: Эту настройку можно включить или отключить, выбрав пункт Соединители включены
или Соединители отключены на ленте в AutoCAD Factory. Кроме того, можно включить или выключить эту настройку в командной строке с помощью команды FACT_CSNAP. |
| Допуск привязки к соединителю (в пикселях) | С помощью значения Допуск привязки к соединителю определяется расстояние между двумя соединителями, на котором выполняется привязка. По умолчанию это значение составляет 20 пикселей. |
Библиотеки
Компоненты Factory, созданные пользователями в Inventor. Местоположение этих компонентов определяется в связанном файле проекта Inventor (.ipj). Чтобы 2D-представления этих пользовательских компонентов были доступны в AutoCAD Factory, необходимо задать файл проекта Inventor, где расположены эти компоненты. Все библиотеки, указанные в файле проекта, добавляются в библиотеку компонентов в AutoCAD.
| Файл проекта по умолчанию | Задайте или найдите файл проекта Inventor, в котором содержатся библиотеки компонентов, которые требуется открыть и синхронизировать в AutoCAD. Сведения о размещенных компонентах также сохраняются в этот файл при синхронизации с Inventor из AutoCAD. Библиотеки компонентов, на которые создаются ссылки в указанном файле проекта, отображаются в папке Пользовательские компоненты в обозревателе компонентов. |
| Файл проекта для текущего чертежа | Укажите здесь путь для доступа к другому файлу проекта Inventor для текущего чертежа. Эта настройка переопределяет настройки файла проекта по умолчанию. |
| Указать активный проект Inventor перед синхронизацией | Если во время синхронизации открыт файл проекта, который отличается от указанного в настройках, эта настройка автоматически активирует указанный файл в целях корректной синхронизации данных. |
Размещение
| Включить автоматическое управление слоями | Выберите этот параметр, чтобы активировать функцию автоматического управления слоями в свойствах компонента. Она позволяет определить слой, где будет размещен компонент. Если это поле оставлено пустым, компоненты размещаются в активном слое компоновки. |
