Перед использованием облака точек в AutoCAD файл сканирования, из которого оно было создано, должен быть сначала проиндексирован. Для этого используйте команду Autodesk ReCap. После индексации файла в Autodesk ReCap используйте команду "Присоединить" для вставки, ориентации или масштабирования облака точек в графическом окне AutoCAD.
Присоединить в области "Облако точек" на вкладке Factory. Точка вставки: указание места, в котором базовая точка облака точек связывается с текущим чертежом. Указать на экране: задание точки вставки в целевом чертеже во время вставки. X, Y, Z: значения координат точки вставки.
Масштаб: масштабный коэффициент вставляемого облака точек. Например, введите 0,5, чтобы вставить облако точек в половину масштаба. Выберите Указать на экране, чтобы отобразить относительный масштаб облака точек при присоединении его к чертежу.
Поворот: определение угла поворота вставляемого облака точек. Выберите Указать на экране, чтобы задать угол, используя указывающее устройство.
Использовать географическое положение: размещение облака точек на чертеже с использованием данных о географическом положении. Файл чертежа и облако точек должны содержать данные о географическом положении и использовать одинаковую систему координат.
Блокировать облако точек: запрет на перемещение или поворот присоединенного облака точек.
Зумирование до границ облака точек: автоматическое масштабирование до границ облака точек после размещения.
Показать подробности: щелкните, чтобы просмотреть дополнительные сведения об облаке точек (размер, интенсивность и цвет).
