Определение свойств "Сводка", "Проект", "Процесс", "Слой" и "Настраиваемые" для компонента.
Вызов:
вкладку "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
Свойства компонента
| Диалоговое окно "Свойства компонента" | |
| Вкладка "Документ" | На вкладке Сводка можно добавить свойства для классификации компонентов Inventor Factory и управления ими. После определения компонентов можно выполнять их поиск, создавать отчеты, а также автоматически обновлять основные надписи и списки деталей чертежей и ведомости материалов сборок. Введите необходимую информацию в текстовые поля. Эти поля похожи на текстовые поля в диалоговом окне Свойства Inventor.
Прим.: Если эти поля уже заполнены свойствами Inventor, на вкладке Сводка будут отображены те же значения.
| Заголовок | Назначение заголовка для компонента. |
| Тема | Определение темы для компонента. |
| Автор | Информация о создателе компонента. Эти сведения можно изменить.
Прим.: По умолчанию подставляется имя пользователя Inventor. Это имя указывается на вкладке Общие диалогового окна Параметры приложения Autodesk Inventor.
| Менеджер | Задание руководителя проекта или рабочей группы. |
| Компания | Определение компании. |
| Категория | Указание категории компонента. |
| Ключевые слова | Добавление ключевых слов для компонента. Можно использовать ключевые слова для поиска связных компонентов. |
| Примечания | Добавление примечаний для компонента. |
| Вкладка "Проект" | Вкладка Проект позволяет классифицировать проект и данные спецификаций, связанные с компонентом, и управлять ими. |
| Подтип файла | Отображение типа файла Autodesk Inventor для выбранного компонента. |
| Обозначение | Указание номера детали. Если номер детали не задан, то в качестве номера детали будет автоматически использоваться имя файла. |
| Инвентарный номер | Определение инвентарного номера компонента. |
| Описание | Описание компонента. |
| Редакция | Номер или информация о редакции файла. |
| Проект | Имя проекта. |
| Разработчик | Указание проектировщика для проекта или компонента. |
| Нач. отдела | Подпись начальника отдела. |
| Сметчик | Указание сметчика для компонента. |
| Сметная стоимость | Задание сметной стоимости компонента. Введите действительное число. |
| Дата создания | Отображение даты создания файла в Autodesk Inventor. Чтобы изменить дату, щелкните значок календаря и выберите новую дату. |
| Поставщик | Задание наименования стороннего производителя или поставщика. |
| Интернет-ссылка | Отображение ссылки на ресурс поставщика или адреса другого соответствующего веб-сайта. |
| Вкладка "Процесс" | Вкладка "Процесс" используется для назначения значений, которые используются при моделировании в Process Analysis 360. Если Process Analysis 360 не используется, перейдите на вкладку "Слой" в следующем шаге. |
| Объект процесса | Установите флажок "Объект процесса", чтобы обозначить этот компонент, как объект моделирования, а затем выберите тип объекта.
Процессор — принимает исходные материалы или детали и выполняет в отношении их различные операции. Буфер — временно хранит элементы, созданные процессором. Источник — сырье или деталь, поступившие в рабочий процесс Factory. Отображаемые поля варьируются в зависимости от выбранного типа объекта. |
| Свойства буфера | Имя: имя буфера (например, "хранилище1").
Пропускная способность: количество элементов, которые могут храниться в буфере. |
| Свойства процессора | Имя: имя процессора (например, "базовая сборка").
Описание: описание процессора. СВБР: среднее время работы этого процессора и всех его операций между сбоями (например, значение "4400 ч" обозначает, что в среднем этот процессор будет работать в течение 4400 часов до сбоя). СВВ: среднее время, затраченное на восстановление этого процессора после сбоя (например, значение "60 мин" обозначает, что в среднем восстановление займет 60 минут). Стоимость настройки: расходы на настройку, разделенные на время настройки. Стоимость обработки: расходы на обработку, разделенные на время обработки. Процент продуктивной работы: период рабочего состояния процессора (в процентах). Расход энергии: количество элементов, обрабатываемых за единицу энергии. Имя операции процессора: имя общей модели процесса, к которой относится этот процессор (например, "сборка двигателя"). Время обработки: количество элементов, обработанных за выбранную единицу времени. Время настройки: время, затраченное на настройку процессора для выполнения этой операции. |
| Свойства источника | Имя: имя источника (например, "металлический стержень").
Скорость вывода: количество элементов, которые предоставляются из источника за выбранную единицу времени. Бесконечная подача: определение того, что доступна бесконечная подача. Если количество деталей ограничено, оставьте это поле пустым и укажите значение в поле "Общее количество деталей". Общее количество деталей: количество элементов, доступных из этого источника. |
| Вкладка "Слой" |
На вкладке Слой можно выбрать существующий или определить новый слой, в котором будет автоматически размещен компонент. Функцию автоматического управления слоями рекомендуется использовать, если требуется управление видимостью этого компонента в комплексных проектах. |
| Указание слоя для компонента | Выберите этот параметр, чтобы автоматически связать слой с этим компонентом. Если этот флажок не установлен, компонент будет размещен в текущем слое DWG в AutoCAD или в слое 0 в Inventor.
Чтобы создать слой, введите имя в текстовом поле и выберите цвет, который будет представлять слой. Чтобы выбрать существующий слой, выберите слой из списка слоев в этом документе или выберите Внешний файл, чтобы выбрать слой из другого файла. Можно импортировать следующие типы файлов: DWG, DWT, DWS и CSV. |
| Вкладка "Настраиваемые" | На вкладке Настраиваемые можно добавлять пользовательские свойства для компонента. Пользовательские свойства служат для классификации компонентов и управления ими. Можно выполнять их поиск, создавать отчеты, а также автоматически обновлять основные надписи и списки деталей чертежей и ведомости материалов сборок. Введите необходимую информацию в текстовые поля. Эти поля похожи на текстовые поля в диалоговом окне Свойства Inventor.
Прим.: Если эти поля уже заполнены свойствами Inventor, на вкладке Настраиваемые отображаются те же значения.
| Имя | Задание имени нового пользовательского свойства или выбор существующего для редактирования. Введите имя или нажмите стрелку и выберите имя из раскрывающегося списка. |
| Тип | Задание типа данных для свойства. Щелкните стрелку раскрывающегося списка и выберите значение. |
| Значение | Указание значения для свойства компонента. Значение должно соответствовать выбранному типу данных. |
| Категория | Введите имя новой категории или выберите одну из существующих. |
| Список свойств | Отображение имени, значения и типа текущих пользовательских свойств, определенных для компонента. |
| Кнопка "Добавить" | Добавление собственного имени для пользовательского свойства. |
| Кнопка "Удалить" | Удаление выбранного свойства из списка свойств. |
