Изменение настроек тега и дескриптора компонента
На вкладке Аннотации Factory диалогового окна "Параметры" можно изменять шрифт, высоту и размещение дескрипторов и тегов компонентов в AutoCAD Factory. Внесенные изменения применяются только к вновь размещаемым компонентам (перетаскиваемым из обозревателя компонентов в компоновку AutoCAD). Изменения не влияют на теги и дескрипторы компонентов, появившиеся в результате синхронизации из Inventor.
Если требуется изменить параметры тегов и дескрипторов синхронизированных компонентов, воспользуйтесь командой AutoCAD СТИЛЬ для изменения шрифта аннотаций. Чтобы изменить значение атрибута высоты текста, пользуйтесь командой EATTEDIT.
Прим.: После перезапуска Inventor параметры аннотаций на вкладке AutoCAD Аннотации Factory автоматически синхронизируются с параметрами аннотаций на вкладке Аннотации в диалоговом окне Параметры Factory в Inventor Factory.
Доступ к параметрам Аннотации Factory
  1. В нижней части меню приложения нажмите Параметры.
  2. В диалоговом окне Параметры перейдите на вкладку Аннотации Factory.
  3. На вкладке Аннотации Factory выберите необходимый шрифт из раскрывающегося списка Шрифт.
  4. Задайте высоту текста в поле Высота. По умолчанию высота текста составляет 0,125 дюйма (3 мм). Убедитесь, что текст имеет высоту, достаточную для масштаба отображения чертежа в 2D-компоновке.
  5. Затем необходимо определить параметры размещения аннотаций. Для размещения аннотации Дескриптора выберите Снизу (по умолчанию) или По центру. Значение Снизу размещает аннотацию дескриптора за пределами компонента. Параметр По центру размещает аннотацию в центре компонента. Графическое изображение диалогового окна отражает изменения в размещении дескриптора.
  6. Для размещения аннотации Тега компонента выберите Снизу или По центру (по умолчанию). Как и при размещении дескриптора, значение Снизу размещает аннотацию тега компонента за пределами компонента или вставленной модели. Параметр По центру размещает аннотацию по центру компонента или вставленной модели. Графическое изображение диалогового окна отражает изменения в размещении тега компонента.
Дополнительную информацию о добавлении дескриптора или тега к размещенному компоненту в ходе его публикации см. раздел Добавление тегов и дескрипторов компонентов.
