Для разработки компонентов Factory выполните следующее.
Прим.: Перед началом разработки облачного компонента убедитесь в том, что проектирование и моделирование объекта полностью завершены. Перед началом разработки всем параметрам, которые управляют разными размерами и конфигурациями модели, необходимо присвоить имя. Необходимо также установить флажок Ключевой столбец для этих параметров в диалоговом окне Параметры.
- Выберите на ленте
Вкладка Factory
панель "Запуск Factory"
Создать компонент
. Создайте модель детали или сборки с нуля или импортируйте компонент, который требуется доработать.
- Выберите
Вкладка "Создать компонент"
панель "Компоненты Factory"
Конструктор компонентов
. Отобразится лента Конструктор компонентов.
- В обозревателе Ключевые параметры, отображающемся в графическом окне, перечислены все именованные параметры. Рядом с параметрами установлен флажок, если они выбраны для экспорта в диалоговом окне Параметры. Выберите параметры, определяющие разные модели. Например, конвейер может иметь различные значения длины, ширины и высоты.
Выберите
вкладку "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
Целевая поверхность
. Отобразится диалоговое окно Целевая поверхность.
- Выберите плоскую грань или рабочую плоскость.
- Если необходимо, щелкните кнопку Сменить направление, чтобы изменить направление оси Z.
- Щелкните кнопку Точка вставки, чтобы при необходимости выбрать конкретную точку вставки. В качестве точки вставки можно использовать вершину, рабочую точку или точку эскиза. Выбранная точка вставки обозначается золотым шаром.
Совет: Если планируется опубликовать компонент в 2D для AutoCAD Factory, тщательно выберите точку вставки, чтобы точно разместить компонент в 2D-компоновке.
- Введите значение параметра Смещение плоскости, если требуется.
- Щелкните Показывать координаты, чтобы включить или отключить отображение индикатора начала 3D-координат.
- Щелкните Просмотр для просмотра модели с учетом ориентации размещения.
- Щелкните ОК, чтобы определить целевую поверхность и закрыть диалоговое окно.
Выберите
панель "Разработка"
"Определить соединитель"
и выберите плоскую грань, вершину, среднюю точку, конечную точку, центр отверстия, рабочую точку или рабочую плоскость на компоненте. В выбранной точке появится триада точки соединителя.
- Чтобы изменить направление оси начала координат на противоположное, щелкните правой кнопкой мыши любое место начала координат и выберите команду Обратить ось из контекстного меню.
- Настроив местоположение точки соединителя или направление оси, щелкните правой кнопкой мыши и выберите ОК в контекстном меню. Точка соединения обозначается зеленым шаром.
Выберите
панель "Разработка"
Свойства класса соединителя
, если требуется определить класс соединителя и значения свойств для компонента. Это действие не является обязательным.
Выберите
панель "Разработка"
Свойства компонента
для добавления дополнительных сведений о компоненте (таких как сведения о разработчике, ключевые слова для поиска и данные о проекте). Это действие не является обязательным. Прим.: Поля на вкладках Сводка и Проект диалогового окна Свойства компонента уже заполнены, если эти свойства ранее были заданы в окне Свойства Inventor.
- Если требуется создать несколько вариантов компонента, выберите
панель "Разработка"
Варианты компонента
Выберите
Вкладка "Конструктор компонентов"
Панель "Аннотации"
Дескриптор
если нужно присоединить дескриптор к компоненту. Это действие не является обязательным.
Выберите вкладка "Конструктор компонентов"
панель "Аннотации"
Обмен BIM, если требуется определить соединители MEP. Это действие не является обязательным.
- Сохраните компонент.
После сохранения компонент может быть опубликован с помощью команды Опубликовать компонент.
