Разрабатывайте компоненты для использования в компоновках Factory.
Вызов:
Вкладка Factory
Создать компонент
Конструктор компонентов
Целевая поверхность определяет размещение модели на перекрытии Factory.
Вызов:
вкладку "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
Целевая поверхность
| Размещение | Выберите рабочую плоскость или плоскую грань. Можно ввести значение смещения и изменить направление оси Z. Как вариант, можно также указать одну или несколько точек вставки для размещения модели на перекрытии Factory. Совет: Тщательно выбирайте точку вставки, если планируется опубликовать компонент в 2D. Точку вставки можно использовать для точного размещения компонента в компоновке AutoCAD Factory.
| Параметры | Флажок Показывать координаты включает и отключает 3D-индикатор начала отсчета. В области предварительного просмотра вид модели изменяется в соответствии с размещением. |
Соединители определяют, как модели привязываются друг к другу.
Вызов: вкладку "Конструктор компонентов"
панель "Разработка"
"Определить соединитель"
| Выбрать геометрию для определения точки контакта | Выберите плоскую грань, вершину, среднюю точку, конечную точку, центр отверстия, рабочую точку или рабочую плоскость для соединителя. |
| Манипулировать индикатором начала отсчета | Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выбрать новую точку контакта или изменить направление оси. |
Определение общих и пользовательских свойств для компонента.
Доступ
панель "Разработка"
Свойства компонента
Дополнительные сведения о свойствах компонентов см. в справочнике по определению свойств компонентов.
| Диалоговое окно "Свойства компонента" | |
| Вкладка "Документ" |
Добавьте свойства, чтобы систематизировать компоненты Factory в Inventor и управлять ими. После определения компонентов можно выполнять их поиск, создавать отчеты, а также автоматически обновлять основные надписи и списки деталей чертежей и ведомости материалов сборок. Введите необходимую информацию в текстовые поля. Эти поля похожи на текстовые поля в диалоговом окне Свойства Inventor. Эти свойства нельзя изменить после размещения компонента в компоновке. |
| Вкладка "Проект" |
Добавьте данные, которые будут использоваться при подготовке спецификации. Эти свойства нельзя изменить после размещения компонента в компоновке. |
| Вкладка "Процесс" |
Добавьте данные для запуска процессов моделирования при использовании Process Analysis 360. |
| Слой |
Выберите существующий или задайте новый слой, на котором требуется разместить компонент в компоновке. |
| Настраиваемые |
Добавьте в компонент пользовательские свойства, чтобы упростить сортировку компонентов и управление ими. |
Определите класс соединителя и значения свойств для компонентов.
Доступ
панель "Разработка"
Свойства класса соединителя
| Имя файла класса соединителя | В раскрывающемся списке выберите требуемый класс соединителя в группе Системные компоненты или Компоненты облака. |
Нажмите эту кнопку, чтобы отменить выбор, сделанный в раскрывающемся списке Имя файла класса соединителя. |
| Имя | Выберите необходимое свойство в раскрывающемся списке. |
| Значение | Выберите необходимое значение в раскрывающемся списке. |
| Добавить | Выбрав свойства Имя и Значения в раскрывающихся списках, нажмите кнопку Добавить. Выбранные свойства отображаются в столбцах Имя и Значение таблицы. |
| Удалить | Чтобы удалить свойство, выберите его в таблице и нажмите кнопку Удалить. |
Создание вариантов компонента Factory.
Вызов:
панель "Разработка"
Варианты компонента
| Значок "Обозреватель компонентов" | |
Количество вариантов, созданных для компонента. |
| Диалоговое окно "Варианты компонента" | |
| Параметры | В этом разделе перечислены все пользовательские параметры, определенные как ключевые параметры. |
| Столбцы | Параметры, добавленные (>>) в список Столбцы. Для каждого параметра создается отдельный столбец. |
| Сопоставление столбцов параметров | Список всех определенных вариантов компонента (Variant_1, Variant_2 и т. д.) с параметром, на основе которого создается вариант. Имена вариантов по умолчанию можно изменять на более описательные. Щелкните стрелку, чтобы развернуть или свернуть разделы Параметры и Столбцы. |
Добавление нового варианта в таблицу. |
Удаление варианта из таблицы. |
Создание и размещение тега дескриптора на компоненте. Дескриптор может содержать несколько строк буквенно-цифрового текста. Текст отображается в плавающей подсказке при проведении курсора над тегом. Можно ввести текст или использовать правила iLogic для создания пользовательского текста для вариантов компонента.
Вызов:
Вкладка "Конструктор компонентов"
Панель "Аннотации"
Дескриптор
| Выбрать | Выберите местоположение на объекте для тега дескриптора. К допустимым вариантам относятся грань, ребро, вершина или рабочая точка. |
| Дополнительно... | Используйте iLogic, чтобы определить пользовательские дескрипторы для вариантов компонента |
| Поле ввода текста | Введите одну или несколько строк алфавитно-цифрового текста для тега компонента. |
Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить выполнение команды и создать тег компонента. |
Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить команду и закрыть мини-панель инструментов. |
Среда обмена BIM позволяет определить соединители MEP для использования в AutoCAD и Revit.
Вызов:
вкладка "Конструктор компонентов"
панель "Аннотации"
Обмен BIM
Дополнительные сведения и описание процедур см. в разделе справки "Обмен BIM".
Ключевые параметры определяют, как модель может измениться после размещения в компоновке. Например, конвейер может иметь разную длину, ширину, высоты или число опор. В списке отображаются только именованные параметры. Параметры выбираются автоматически, если они помечены для экспорта в параметрах модели. Можно добавить или изменить любые свойства ("Название", "Организация", "Категория", "Автор", "Ключевые слова" и "Примечания") с помощью команд Свойства Inventor или Свойства компонента. Информация обо всех определенных свойствах в модели автоматически заносится в поля диалогового окна Публикация компонента. После публикации эти параметры перечисляются как Разное в окне обозревателя Свойства Factory.
Доступ: панель обозревателя "Ключевые параметры"
Нажмите эту кнопку для сортировки параметров в алфавитном порядке. |
Эта кнопка обновляет параметры. |
| Ключевые параметры | Выберите параметры, которые можно изменять после размещения модели в компоновке Factory. |
