В настройках Factory Design Utilities определяются значения по умолчанию, которые можно скорректировать в соответствии с производственным процессом. При необходимости можно установить производительность за рабочий день, в час, в минуту или в секунду. Если требуемая производительность установлена не за рабочий день, отображаются нормализованные результаты в минуту.
Доступ к параметрам Factory:
нажмите Параметры. Определение типов транспортировки, используемых в производственных процессах.
Добавление нового типа транспортировки
Изменение параметров типа транспортировки по умолчанию
Операции — это определенные производственные процессы, используемые при изготовлении продуктов. В системе заданы процессы по умолчанию, также можно добавить новые процессы в соответствии с производственными требованиями.
Добавление нового типа операции
Изменение параметров типа операции по умолчанию
Станции — это места, в которых выполняются операции. Установите значения по умолчанию для всех новых станций в соответствии с вашими производственными станциями. При изменении параметров по умолчанию новые значения будут применяться для всех создаваемых новых станций. Настройки существующих станций при этом не меняются.
Например, количество деталей для задания равно 10. Продукты, изготавливаемые в рамках каждого задания, перевозятся в контейнере. На поддон вилочного погрузчика можно поместить 10 контейнеров. Размер пакета равен 100. 10 деталей в задании × 10 заданий = всего 100 деталей.
Подробную информацию о параметрах по умолчанию см. в разделе "Свойства объектов Factory".
