В программе предусмотрены свойства объектов Factory, которые будут полезны при разработке и анализе планировок заводов. На палитре "Свойства Factory" доступно две вкладки: "Объект потока материалов" и "Компоненты Factory".
Доступ: вкладка Factory > панель Инструменты, выберите Палитры и нажмите Свойства Factory
Выполнение настройки этих свойств перед созданием новой планировки может помочь сократить объем работы по редактированию, которое может потребоваться впоследствии. Сведения о настройке значений по умолчанию см. в разделе Изменение настроек параметра по умолчанию.
Параметры транспортировки по умолчанию
| Свойство | Описание | |
| Тип транспортировки | Список типов транспортировки, используемых в процессе производства. Можно определить дополнительные типы транспортировки, нажав кнопку Добавить. | |
| Скорость перемещения | Скорость, с которой выполняется перемещение между станциями в соответствии с заданным типом транспортировки. | |
| Стоимость | Расходы на транспортировку на единицу измерения | |
| Время загрузки | Время, необходимое для загрузки продукта для метода транспортировки. | |
| Время выгрузки | Время, необходимое для выгрузки продукта для метода транспортировки. | |
| Направленность | Определяет поток материала по траектории. | |
| Тип образующих | Указывает, является ли поток материала или продукта непрерывным или дискретным.
Параметры операции по умолчанию
| Тип операции | Список типов операций, используемых в процессе производства. Вы можете определить дополнительные типы операций, нажав кнопку "Добавить...". | |
| Время обработки | Объем времени, требуемый для выполнения полного цикла обработки. | |
| Время настройки | Объем времени, необходимый для настройки оборудования при запуске в эксплуатацию. |
Параметры станции по умолчанию
| Идентификатор | Уникальное имя станции, заданное пользователем.
Если значение идентификатора не установлено, при выполнении экспорта планировки вам будет предложено указать все недостающие идентификаторы. |
| Стоимость настройки | Стоимость за единицу времени при настройке станции. Это значение умножается на время настройки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. | |
| Стоимость обработки | Стоимость обработки на станции за единицу времени. Это значение умножается на время обработки для соответствующей задачи. Итоговая стоимость суммируется с фиксированными расходами на производство продукта для данной задачи. | |
| Процент продуктивной работы | Процент времени, в течение которого станция доступна для работы. Значение применяется при расчете коэффициента использования станции. Данный параметр может принимать значение от 0 до 100 %. | |
| Энергоемкость | Коэффициент потребления энергии станцией в киловаттах. Значение объединяется с временем обработки для станции для определения расхода энергии по станции. |
Параметры смены по умолчанию
| Часов в смене | Количество часов в одной смене. | |
| Количество смен | Количество смен в течение дня. |
Параметры задания по умолчанию
| Требуемая производительность | Количество деталей, изготавливаемых в единицу времени (по умолчанию в течение рабочего дня). | |
| Количество деталей | Общее количество деталей, изготавливаемых при выполнении задания. | |
| Размер пакета | Количество деталей, которые можно транспортировать за одну операцию перевозки.
Пример: в рамках задания изготавливается 100 деталей (количество деталей). Изделия, изготовленные при выполнении четырех заданий, можно поместить на поддон для транспортировки с помощью вилочного погрузчика. Размер пакета равен 400. |
Свойства компонента определяются при создании компонента. При размещении компонента нельзя редактировать настройки "Сводка" и "Проект". Но можно изменить свойства "Процесс", "Слой" и "Пользовательские".
Модель
Эти параметры определяются для выбранной модели (например, длина, ширина и высота). Если для параметров определены варианты, они отображаются в раскрывающемся списке. Значения можно настроить в обозревателе, а затем просмотреть изменения в компоновке, щелкнув кнопку
Обновить. Чтобы переопределить заданное значение варианта, щелкните значок
"Включение регулируемых параметров варианта" и введите новое значение.
Сводка
Эти свойства нельзя изменять в размещенном компоненте.
| Заголовок | Наименование компонента. | |
| Тема | Тема компонента. | |
| Автор | Автор компонента. | |
| Менеджер | Руководитель проекта или рабочей группы. | |
| Компания | Название компании. | |
| Категория | Категория компонента. | |
| Ключевые слова | Ключевые термины, идентифицирующие этот компонент при поиске. | |
| Пояснения | Дополнительные комментарии, связанные с этим компонентом. |
Проект
| Подтип файла | Тип файла, например DWF или IPT. | |
| Обозначение | Обозначение компонента. Если это поле оставлено пустым, в качестве обозначения автоматически назначается имя файла. | |
| Инвентарный номер | Инвентарный номер компонента. | |
| Описание | Краткое описание компонента. | |
| Номер версии | Номер редакции файла. | |
| Проект | Имя проекта | |
| Разработчик | Разработчик модели или проекта. | |
| Нач. отдела | Начальник отдела, имеющий право подписи. | |
| Сметчик | Сметчик, назначаемый для компонента. | |
| Сметная стоимость | Стоимость компонента используется в спецификациях и при расчете других затрат. | |
| Дата создания | Текущая дата; щелкните значок календаря, чтобы выбрать другую дату. | |
| Поставщик | Наименование производителя или поставщика (для сторонних компонентов). | |
| Интернет-ссылка | Ссылка на поставщика или на другой соответствующий веб-сайт. |
Процесс
| Объект процесса | Установите этот флажок, чтобы обозначить этот компонент как объект моделирования, а затем выберите тип объекта: "Буфер", "Процессор" или "Источник". Отображаемые поля варьируются в зависимости от выбранного типа объекта. | |
| Буфер |
В буфере временно хранятся элементы, созданные процессором. Имя: имя буфера (например, "хранилище1"). Пропускная способность: количество элементов, которые могут храниться в буфере. |
| Процессор |
Процессоры получают исходные материалы или детали и выполняют различные операции с ними. Имя: имя процессора (например, "базовая сборка"). Описание: описание процессора. СВБР: среднее время работы этого процессора и всех его операций между сбоями (например, значение "4400 ч" обозначает, что в среднем этот процессор будет работать в течение 4400 часов до сбоя). СВВ: среднее время, затраченное на восстановление этого процессора после сбоя (например, значение "60 мин" обозначает, что в среднем восстановление займет 60 минут). Стоимость настройки: расходы на настройку, разделенные на время настройки. Стоимость обработки: расходы на обработку, разделенные на время обработки. Процент продуктивной работы: период рабочего состояния процессора (в процентах). Расход энергии: количество элементов, обрабатываемых за единицу энергии. Имя операции процессора: имя общей модели процесса, к которой относится этот процессор (например, "сборка двигателя"). Время обработки: количество элементов, обработанных за выбранную единицу времени. Время настройки: время, затраченное на настройку процессора для выполнения этой операции. Последовательные операции: выполнение операций в указанной в списке последовательности. |
| Источник |
Источники — сырье или детали, участвующие в рабочем процессе Factory. Имя: имя источника (например, "металлический стержень"). Скорость вывода: количество элементов, которые предоставляются из источника за выбранную единицу времени. Бесконечная подача: определение того, что доступна бесконечная подача; если количество деталей ограничено, оставьте это поле пустым и укажите значение в поле "Общее количество деталей". Общее количество деталей: количество элементов, доступных из этого источника. |
Layer
| Имя | Имя компонента | |
| Layer | Назначенный слой для автоматического размещения |
Настраиваемые
Настраиваемые свойства, созданные разработчиком компонента.
| Имя | Имя свойства | |
| Значение | Значения в зависимости от типа данных | |
| Тип | Тип данных | |
| Категория | Категория свойства |
Тег компонента
| Тег компонента | Произвольный текст, отображаемый для размещенных компонентов. Поддерживаются веб-ссылки. Введите текст в поле или нажмите значок многоточия (...), чтобы открыть окно "Тег компонента". | |
| Расширенный тег компонента | Дополнительное поле для ввода сведений о компоненте в произвольной форме. |
Дескриптор
| Дескриптор | Дескриптор может содержать такую дополнительную информацию о компоненте, как тип, обозначение, расход и т. д. Он добавляется при создании компонента.
Опубликованный компонент может иметь только один дескриптор. Если компонент имеет варианты, можно воспользоваться правилом iLogic, чтобы создать дескриптор для каждого варианта. |
| Расширенный дескриптор | Дополнительное поле для ввода описания компонента в произвольной форме. |
