Добавление компонента на составную дорогу
- В режиме редактирования щелкните правой кнопкой мыши составную дорогу и выберите «Вставить компоненты».
Если режим редактирования не активирован, щелкните правой кнопкой мыши составную дорогу и выберите «Редактировать».
- В каталоге «Выбор компонента» выберите компонент для вставки.
Появится оранжевая черта для упрощения настройки положения компонента на требуемой линии.
- Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы вставить компонент.
- Для настройки размера вставляемого компонента используйте ручки. Вставка компонента завершается двойным щелчком.
Разделение компонента
Компонент можно разделить, чтобы обеспечить возможность изменения отдельной его части или замены ее другим компонентом или конструкцией.
- В режиме редактирования щелкните компонент, который требуется разделить.
- Щелкните правой кнопкой мыши выбранный компонент и выберите «Разделить компонент».
- Щелкните в области разделения.
Изменение компонента
- Щелкните компонент, который требуется изменить.
- Для изменения свойств компонента можно использовать его карточку.
Добавление конструкции в каталог «Выбор конструкции»
- Щелкните правой кнопкой мыши конструкцию составной дороги, которую требуется добавить в каталог.
- В контекстном меню выберите «Добавить в библиотеку».
- Щелкните, чтобы выбрать поперечное сечение для добавления в библиотеку.
- Укажите имя конструкции.
