Создание подсказки для выбранной фокусной точки
Можно создать подсказку для выбранной фокусной точки и задать расстояние приближенности для отображения подсказки.
Задайте расстояние приближенности для фокусной точки
Расстояние приближенности определяет, насколько близко необходимо перейти к требуемой фокусной точке для отображения подсказки.
  1. Нажмите для доступа к инструментам рисования режима редактирования.
  2. В модели щелкните правой кнопкой мыши на обозначение фокусной точки для его выбора, а затем выберите пункт Свойства.
  3. Щелкните на правой стороне расстояния приближенности для отображения поля ввода значения.
  4. Введите значение, определяющее расстояние, на которое должен приблизиться к фокусной точке указатель мыши для отображения подсказки.
    • Если оставить поле Расстояние приближенности пустым, подсказка будет отображаться только при наведении указателя мыши непосредственно на фокусную точку.
    • Для значения расстояния приближенности используются текущие единицы измерения, заданные в разделе "Конфигурация единиц измерения". Изменить единицы измерения можно в панели "Параметры приложения".
  1. В палитре свойств щелкните в поле "Значение" свойств подсказки, чтобы открыть поле ввода текста, затем щелкните на многоточие, чтобы открыть окно Редактировать подсказку.
  2. Введите содержимое подсказки.
    • Можно ввести текст подсказки в поле ввода значения, приняв формат по умолчанию. Окно "Редактировать подсказку" обеспечивает расширенные возможности управления функциями форматирования и предварительного просмотра.
    • Сведения о форматировании содержимого подсказок приведены в разделе Создание всплывающих подсказок.
    • Вы можете нажать кнопку Предварительный просмотр, чтобы увидеть, как будут выглядеть подсказки. Нажмите кнопку "Вернуться в редактор", чтобы редактировать подсказку или завершить ее создание.
  3. Нажмите OK.
  4. Нажмите Обновить на палитре свойств, чтобы активировать содержимое подсказки и расстояние приближенности.
Прим.: Если на палитре свойств выбран параметр Автоматическое обновление, то нет необходимости открывать палитру свойств после каждого сделанного изменения.
