Изменение свойств модели
Откройте диалоговое окно «Свойства модели», чтобы изменить параметры модели. После завершения начальной настройки изменить систему координат базы данных модели невозможно.
  1. Откройте нужную модель.
  2. Нажмите .
  3. В диалоговом окне «Свойства модели» задайте следующие параметры:
    • Имя — это имя, назначаемое файлу базы данных модели и папке данных.
    • Описание — описание отображается со свойствами открытой модели.
    • Система координат — по умолчанию в InfraWorks 360 будет назначена система координат LL84 (в которой для измерения отметки используются метры, а для измерения расстояния по осям X и Y используются широта и долгота) в качестве систем координат пользователя и базы данных для создания новой модели вручную или с использованием Конструктора модели.
      • База данных — невозможно изменить систему координат базы данных модели после ее создания. Изменить систему координат базы данных для моделей, созданных с помощью Конструктора модели, невозможно. Изменить систему координат базы данных можно только для моделей, создаваемых вручную в InfraWorks 360.
      • ПСК — система ПСК определяет координаты, отображаемые в строке состояния, и по умолчанию использует метры для измерения отметки. С помощью ПСК можно задать любую систему координат в любое время: это не повлияет на хранение и отображение данных. Можно также в любое время задать параметры настройки единиц измерения для ПСК.
    • Границы — по умолчанию границы модели являются границами системы координат базы данных этой модели. Если не определить границы модели явно во время импорта дополнительных источников данных, границы модели расширятся, чтобы включить границы всех импортированных источников данных, что может увеличить требования к дисковому пространству, необходимому для модели, и снизить производительность, если границы импортированных источников данных шире границ базовой модели. Чтобы определить меньшую область (для экономии пространства и повышения производительности), снимите флажок Использовать модель целиком. Определите границы модели в интерактивном режиме с помощью ограничивающей рамки или полигона в самой модели, или укажите координаты границ по осям X и Y.
      • Минимальная координата X задает наиболее удаленную западную границу.
      • Максимальная координата X задает наиболее удаленную восточную границу.
      • Минимальная координата Y задает самую удаленную южную границу.
      • Максимальная координата Y задает самую удаленную северную границу.
      После определения границ для базовой модели можно установить параметр «Подрезать до границ модели» для большинства классов элементов во время конфигурации. Дважды щелкните источник данных на панели «Источники данных» и на вкладке «Источник» выберите «Подрезать до границ модели». Границы импортированных данных будут приведены в соответствие с границами модели.
      Если границы модели еще не заданы, не выбирайте параметр «Подрезать до границ модели».
    • Рельеф — стиль по умолчанию для рельефа в этой модели. Нажмите кнопку «Обзор» и откройте папку «Покрытие земли» для выбора стиля.
      Стиль рельефа по умолчанию влияет только на области, для которых не установлено определенное покрытие или текстура рельефа. Если установленное покрытие или рельеф являются прозрачными, рельеф по умолчанию не будет отображаться под ними. Тем не менее, если удалить покрытие или текстуру рельефа, будет применен материал рельефа по умолчанию.
      Прим.: При изменении материала рельефа по умолчанию происходит регенерация всей поверхности рельефа.
    • Установка времени модели — отображение только тех объектов, даты создания и удаления которых указывают на то, что эти объекты существуют в течение требуемого периода. Для отображения всех объектов независимо от дат их создания/удаления, не ставьте флажок «Использовать время модели».
    • Стандарты проектирования дорог — определение вертикальных и горизонтальных геометрических элементов проектных дорог в модели. Можно также указать направление движения транспорта для проектных дорог в модели по умолчанию (левая или правая сторона дороги). Дополнительные сведения приведены в разделе Задание стандартов проектирования дорог.
  4. Нажмите кнопку «OK».
