Импортируйте данные зданий, чтобы добавить их в текущую модель. Настраивайте данные импортированных зданий для задания требуемых параметров, таких как высота крыши, материал крыши, фасад здания и базовый цвет.
Следуйте общим рекомендациям по выполнению импорта.
- На экране Настройка источника данных на вкладке Общее сопоставьте свойства из источника данных со следующими параметрами:
- Roof Height (Высота крыши): высота карниза здания относительно исходного рельефа. Фасад здания состоит из области между точкой, в которой здание касается земли (исходный рельеф и любое добавленное смещение отметки) и точкой, соответствующей параметру Высота крыши.
- Roof Height Above Sea Level (Высота крыши над уровнем моря): высота карниза здания относительно уровня моря.
- Roof Slope (Наклон крыши): наклон крыши в градусах. Значение 0 соответствует плоской крыше. Максимально возможное значение наклона составляет 90 градусов.
- В списке Стиль сопоставьте атрибуты Основной цвет и Материал крыши со свойствами, представляющими фасад здания и внешний вид крыши.
Если данные не содержат такие свойства, выберите один стиль для каждого из этих атрибутов или выберите RandomFacadeColor и RandomRoofColor для изменения фасадов зданий и крыши программным способом.
Дополнительные советы
Можно использовать выражение для наложения свойства из хранилища данных для атрибута высоты крыши. Например, высоту крыши можно определить, умножив количество этажей на высоту каждого этажа (enter floors * floor_height). См. раздел Использование выражений.
