Импорт
Импортируйте данные из источников на базе файлов или баз данных с помощью панели «Источники данных». Можно создать базовые данные модели, а затем импортировать различные типы данных объектов для завершения модели. Кроме того, можно использовать Конструктор модели для создания базовой модели, а затем добавить дополнительные источники данных в модель.
Прим.: По умолчанию программа
InfraWorks 360 преобразует входящие форматы файлов в приемлемый формат при помощи облака. Можно
установить параметры импорта данных так, чтобы для поддерживаемых форматов использовался локальный импорт.
Сопоставление свойств — настройка данных
Наиболее важной частью процесса импорта является сопоставление свойств исходных данных свойствам, определенным в модели. Чем больше число полей, на которые можно наложить данные, тем более точной получается модель.
Различные типы данных модели имеют различные поля свойств, которым требуется сопоставить исходные свойства из источника данных. См. раздел Настройка данных для получения дополнительных сведений.
- При необходимости в таких случаях можно использовать выражения. Например, в модели есть свойство зданий, называемое ROOF_HEIGHT. В данных о здании может отсутствовать свойство, которое непосредственно накладывается на это свойство. Вместо этого создайте выражение для точного измерения высоты крыши умножением числа этажей на высоту этажа.
- Также вы можете использовать сценарии во время импорта.
- Задайте стиль по правилам для создания визуального стиля по умолчанию для импортируемых элементов данных или для стилизации элементов импортированных данных с использованием свойств этого источника данных.
- Задайте правила стиля для определения стиля отдельных элементов и групп.
