В Inventor HSM предусмотрена специальная поддержка обработки тонких стенок при использовании метода Чистовая контурная обработка.
При чистовой контурной обработке детали с тонкими стенками с параметрами по умолчанию создается траектория перемещения инструмента по площади. В случае обработки тонкостенного кармана это может привести к разрушению стенки при полной обработке одной стороны перед обработкой другой стороны.
Проблемы можно избежать, установив параметр Порядок по глубине на вкладке Проходы. При этом выполняется обработка всего уровня Z перед переходом к следующему уровню.
Сортировка по площади (по умолчанию)
Сортировка по глубине
В деталях, содержащих тонкие и более толстые стенки, сортировка по глубине может привести к образованию некоторых дополнительных связей. Однако в Inventor HSM можно установить параметр Исп. тонкую стенку, с помощью которого можно управлять случаями, когда траекторию перемещения инструмента следует задать по глубине, а не по площади.
Например, в детали, представленной на изображении выше, имеется три ребра жесткости со стенками толщиной 2, 4 и 6 мм. Если в поле Ширина тонкой стенки задать значение 3 мм, то на траектории перемещения инструмента по ребрам жесткости со стенками в 2 мм будет осуществляться обработка по глубине, а на двух других ребрах жесткости — по площади.
Использование тонкой стенки толщиной 3 мм
