Начните операцию обработки контура с запуска инструмента вдоль наружных ребер детали для обработки ее внешних плоскостей.
панель "2D фрезерование"
2D контур
. Будет создана новая операция, откроется диалоговое окно Операция, в котором можно изменить отдельные параметры управления траекторией перемещения инструмента, а также выбрать фактическую геометрию для обработки.
Все вкладки диалогового окна Операция разделены на несколько групп. В процессе работы над данным учебным пособием необходимые параметры изменяются в каждой соответствующей группе.
, чтобы открыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
, чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов. Для обработки по внешнему контуру детали выберите цепочку ребер из модели.
Обработку отступа вокруг верхней части детали можно выполнить в той же операции.
По умолчанию значения высоты для операции 2D контур задаются таким образом, чтобы нижняя часть траектории перемещения инструмента находилась на уровне выбранных контуров. Остальные значения высоты зависят от геометрии заготовки и модели.
При просмотре сбоку деталь должна выглядеть следующим образом:
Значения высоты по умолчанию в данном примере верны, и изменения вносить не требуется.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Обработка внутреннего кармана.
