Создайте постоянную траекторию перемещения инструмента для гребешковой обработки неглубоких областей бобышки.
панель "3D фрезерование"
Гребешковая
. Оставьте выбранным предыдущий инструмент № 20 — сферическая фреза Ø10 мм. Оставьте все прочие параметры на данной вкладке без изменений.
В этой операции необходимо ограничить обработку пологими областями. Это можно сделать, ограничив диапазон значений уклона.
Кроме того, заданный угол уклона содержит плоскую грань в основании детали, которая тем не менее обрабатывается позже с помощью метода горизонтальной чистовой обработки до нулевого припуска.
Чтобы избежать обработки плоского основания детали, можно выбрать его в качестве поверхности, которой следует избегать. Дополнительные сведения см. в разделе справки Inventor HSM Избежание поверхностей.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента рассчитывается, и в графическом окне доступен предварительный просмотр.
Далее см. раздел Использование гребешковой обработки для операции чистовой обработки.
