Для обработки цековки на одном отверстии размером 4,5 мм используйте метод 2D карман и инструмент с плоским концом диаметром 4 мм.
панель "2D фрезерование"
2D карман
. Для погружения в предварительно просверленное отверстие для этого кармана требуется плоский инструмент диаметром менее 4,5 мм.
, чтобы открыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
, чтобы закрыть диалоговое окно Библиотека инструментов.
На вкладке Проходы измените значения следующих параметров и оставьте для всех остальных параметров значения по умолчанию.
Чтобы убедиться, что инструмент погружается в центре отверстия, отключите подвод.
Теперь следует немного откорректировать отвод для достижения более плавного выхода.
Наконец, выполните погружение инструмента в предварительно просверленное отверстие.
в нижней части диалогового окна Операция или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Траектория перемещения инструмента должна выглядеть, как показано на изображении ниже.
Далее см. раздел Обработка зенкованных отверстий.
