Начните работу с учебным пособием с создания Настройки. С помощью параметра настройки определяется количество общих свойств для набора операций обработки, в том числе рабочая система координат (РСК), геометрия заготовки, приборы и поверхности для обработки. Помните, что если параметр "Настройка" не создан вручную перед добавлением первой операции, то настройка с параметрами по умолчанию создается автоматически.
панель "Работа"
Настройка
для отображения диалогового окна Настройка.
Появится диалоговое окно для операций Настройка с активной вкладкой Настройка.
В графическом окне вокруг ограничивающей рамки детали автоматически создается материал заготовки. Ориентация модели отображается в РСК в верхней части детали. Ориентация осей XYZ правильная, но начальная точка РСК должна быть переопределена.
Начало координат РСК располагается на точке заготовки в левом нижнем углу верхней части заготовки
Несмотря на то что определение поверхностей обработки не строго необходимо, мы выполним его здесь в качестве упражнения для более сложных настроек.
Выбор модели в пределах ограничивающей рамки
Определение заготовки на таком простом примере не обязательно, так как Inventor HSM позволяет использовать настройки по умолчанию режима Короб относительного размера в качестве ограничивающей рамки модели. Тем не менее, определение заготовки для соответствия используемой на станке обеспечивает более точное моделирование заготовки.
в нижней части диалогового окна Настройка или щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите ОК в отслеживающем меню. Далее см. раздел Обточка детали.
