Обновление и редактирование производных деталей и сборок. Также можно обновить деталь вручную или применить отложенные обновления.
Если базовая деталь или сборка изменяется, то соответствующий производный компонент отмечается в браузере значком в виде красной молнии, который свидетельствует о необходимости его обновления. Для внесения изменений необходимо обновить производную деталь. Она не обновляется автоматически.
Обновление детали с использованием активных ссылок
- Для того чтобы обновить модель, на панели инструментов быстрого доступа нажмите кнопку "Обновить"
Отложить обновления
На вкладке "Сборка" в диалоговом окне "Параметры приложения" выберите "Задерживать обновление".
Когда этот параметр выбран, необходимо выполнить обновление вручную, чтобы изменения были отображены в производных деталях.
Обновление детали вручную
Может потребоваться обновить производную деталь, если она содержит отключенные ссылки. Например, если базовая деталь является производной сборкой, отмеченной в качестве подстановки с уровнем детализации в главной сборке, обновление ссылок отключено.
- Откройте файл детали на диске. В обозревателе узел файла детали отображается значком детали для подстановки
, а обновляемый узел отмечен значком отключенной ссылки
- Перейдите в верхнюю часть браузера, щелкните правой кнопкой мыши узел детали и выберите в контекстном меню пункт Проверить обновления.
- Если производная сборка устарела, то в сообщении отображается запрос на обновление.
Изменение производной детали
- Чтобы изменить производную деталь или сборку, выполните одно из следующих действий:
- щелкните ее дважды в обозревателе;
- щелкните ее правой кнопкой мыши в обозревателе и выберите "Открыть базовый компонент".
- После этого открывается исходный файл, который можно изменять.
- Обновите файл, содержащий производную деталь или сборку, для отображения изменений.
Переопределение производной детали или сборки
- Щелкните правой кнопкой мыши производный элемент в обозревателе и выберите "Редактирование производной детали" и "Редактировать производный узел".
Используйте этот параметр для изменения объектов, выбранных изначально для производной детали или сборки. Изменения автоматически отображаются в текущем файле.
Прим.: Команды "Редактирование производной детали" и "Редактировать производный узел" недоступны, если требуется обновление производной детали в соответствии с изменениями, внесенными в базовый компонент.
