Настройка библиотек компонентов в проектеAutodesk Inventor.
Прим.: Каталог хранения Библиотеки компонентов указан в параметрах приложения.
Общие библиотеки на сервере Vault:
- Библиотеки необходимо настроить на сервере Autodesk (это задача администратора) до настройки библиотек компонентов в проекте Autodesk Inventor.
- Чтобы изменить конфигурацию библиотеки в проекте Autodesk Inventor, необходимо подключиться к серверу.
Совет: Удалите все Библиотеки компонентов, которые не используются. В случае удаления библиотек из библиотеки компонентов количество отображаемых данных сокращается, а производительность увеличивается.
- Вызов
- Выберите
"Управление"
"Проекты". В диалоговом окне "Проекты" нажмите кнопку "Настройка Библиотек компонентов".
- Параметр доступа
- Отображение текущего варианта, выбранного в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Библиотека компонентов".
- Имя сервера
- Отображение имени сервера Vault. Доступно только для варианта "Autodesk Server Vault".
- Расположение библиотек
- Отображение гиперссылки на каталог хранения файлов Локальной библиотеки компонентов. Доступно только для варианта "Локальная библиотека компонентов".
Библиотеки:
- Используется
- Отображение статуса библиотеки и выбор библиотеки для добавления в конфигурацию Библиотеки компонентов.
Поставьте флажок, чтобы добавить библиотеку в конфигурацию. Снимите флажок, чтобы удалить библиотеку из конфигурации.
Прим.: Удаленная библиотека остается в каталоге хранения.
- Имя
- Отображение имени библиотеки.
- Вызов
- Отображение статуса библиотеки (только чтение, чтение и запись, недоступна).
- Вложенный проект
- Отображается "Да", если библиотека сконфигурирована через вложенный проект.
Инструменты:
- Свойства библиотеки
- Отображение диалогового окна "Свойства библиотеки". Просмотрите информацию о библиотеке или измените выводимое имя локальной библиотеки. Параметр доступен только для локальных библиотек компонентов.
- Создать библиотеку
- Создание библиотеки и ее добавление в конфигурацию Библиотеки компонентов. Параметр доступен только для локальных библиотек компонентов.
- Удалить библиотеку
- Удаление библиотеки из каталога локальной библиотеки компонентов. Параметр доступен, только если настроено использование локальной библиотеки компонентов.
- Перенести библиотеку
- Перенос библиотеки из локальной библиотеки компонентов на сервер Vault или с сервера Vault в папку библиотеки компонентов.
- Инструмент обновления
- Перенос или синхронизация устаревших пользовательских библиотек.
