Для того чтобы библиотеки были доступными, они должны быть сконфигурированы в проекте.Autodesk Inventor
- Выберите
"Управление"
"Проекты".
В диалоговом окне "Проекты" нажмите "Настройка Библиотек компонентов".
- В диалоговом окне "Настройка библиотек" внесите необходимые изменения в конфигурацию.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка библиотеки".
- При необходимости измените папку, в которой сохраняются стандартные компоненты. В диалоговом окне "Проекты" щелкните правой кнопкой мыши по записи "Файлы Библиотеки компонентов" и введите новый путь к папке файлов Библиотеки компонентов.
Прим.: Папка файлов Библиотеки компонентов по умолчанию задается в диалоговом окне "Настройка".
- Нажмите кнопки "Сохранить" и "Закрыть" в диалоговом окне "Проекты".
Прим.: Если библиотеки компонентов хранятся на сервере Vault, то в диалоговом окне "Настроить библиотеки" отображаются только библиотеки из соответствующего раздела. Используйте серверную консоль для
настройки библиотек компонентов на сервере.
Совет: В диалоговом окне "Настроить библиотеки" отображаются текущий вариант доступа (Локальная библиотека или Autodesk Vault Server) и каталог размещения библиотек. Используйте вкладку "Библиотека компонентов" диалогового окна "Параметры приложения", чтобы
изменить вариант доступа или каталог хранения.
