Установка автономной Библиотеки компонентов
Шаг 1. Установка Autodesk Inventor
  1. При установке Autodesk Inventor выберите параметр "Локальная библиотека компонентов".
  2. Выберите стандартные библиотеки компонентов, которые требуется установить. Библиотеки будут установлены в папку "Локальная библиотека компонентов" на локальном компьютере.
Шаг 2: Перенос пользовательских библиотек предыдущей версии при первом запуске
При первом запуске Autodesk Inventor Библиотека компонентов выполнит поиск старых пользовательских библиотек, сохраненных на компьютере. Если на компьютере установлена старая версия ADM Server или найдены старые пользовательские библиотеки, Библиотека компонентов автоматически запустит операцию переноса старых библиотек в каталог "Локальная библиотека компонентов". В диалоговом окне "Перенос библиотеки компонентов" нажмите "Да", чтобы выполнить перенос.
Шаг 3: Настройка библиотек компонентов в проекте
  1. Выберите "Управление""Проекты".
  2. Выберите команду "Настройка библиотек компонентов" в диалоговом окне "Проекты".
  3. Задайте параметры в диалоговом окне "Настроить библиотеки", чтобы настроить конфигурацию, и нажмите "OK".
  4. Нажмите кнопки "Сохранить" и "Закрыть" в диалоговом окне "Проекты".
Прим.: Чем меньше библиотек настраивается в проекте, тем выше производительность Библиотеки компонентов.
Шаг 4: Изменение папки, в которой хранятся стандартные компоненты, в случае необходимости
Чтобы изменить папку файлов Библиотеки компонентов в проекте Autodesk Inventor, выполните следующие действия:
  2. В диалоговом окне "Проект" разверните "Специальные папки".
  3. Щелкните правой кнопкой мыши по записи "Файлы Библиотеки компонентов" и выберите "Редактировать". Затем установите новый каталог для файлов Библиотеки компонентов.
При необходимости измените папку по умолчания для сохранения стандартных компонентов:
  1. Выберите на ленте вкладку "Сервис" панель "Параметры" Параметры приложения.
  2. На вкладке "Файл" диалогового окна "Настройка" измените папку по умолчанию для файлов Библиотеки компонентов.
  3. Нажмите кнопку "Применить" и "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка".
Прим.: При создании компонента в Библиотеке компонентов сначала в кэше выполняется поиск ранее использовавшегося содержимого, расположенного в папке файлов Библиотеки компонентов, чтобы сократить время, необходимое для доступа к часто используемым компонентам. Хотя для файлов Библиотеки компонентов можно задать другую папку, рекомендуется использовать одну и ту же папку для всех проектов с целью оптимизации производительности.
