Создание файлов ADSK, RFA или IFC (доступно в версии 2016 R3), содержащих модель, данные о соединительном элементе и другую необходимую информацию, для передачи в приложения AutoCAD MEP и Revit MEP. Функция экспорта в IFC доступна в Inventor 2016 R3 (только для подписчиков).
- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Начать"
Обмен BIM.
- Упростите модель, используя представления внешнего контура или представления с уровнем детализации.
- На ленте выберите вкладку "Обмен BIM"
панель "Управление"
"Экспорт составных частей"
- Выберите файл формата RFA, IFC (доступно в версии 2016 R3) или ADSK.
- В разделе "Тип компонента" нажмите кнопку обзора, чтобы отобразить диалоговое окно "Тип компонента". Раскройте категории типов компонентов и выберите самый подходящий тип компонента. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
Прим.: Используйте поле поиска, чтобы отобразить только классификации, включая текст для поиска. Выполните уточнение области поиска с использованием функции Поиск в.
- При необходимости, измените свойства компонента.
Список свойств компонента определяется выбранным типом компонента. Выберите фильтр свойств модели, чтобы добавить или удалить свойства из списка. Чтобы полностью исключить свойства модели, снимите флажок с фильтра свойств модели.
- В списке "Ориентация" выберите нужную ориентацию. Если для параметра "Миниатюра" установлено значение "Автоматически", исходный вид используется для установки ориентации видового куба. Чтобы изменить начальную точку, щелкните сферу в триаде и затем выберите вершину модели.
- При необходимости импортируйте собственный файл изображения, чтобы изменить миниатюру.
- При необходимости, для отображения сводной информации о модели для файла ADSK щелкните "Проверить проект".
- При необходимости, для отображения сводной информации о модели для файла RFA щелкните "Проверить элементы Revit".
- Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку "Применить изменения". Нажмите "ОК", чтобы завершить настройку и открыть диалоговое окно "Экспорт составных компонентов" для сохранения набора данных. После использования команды "Применить изменения" отменить изменения нажатием кнопки "Отмена" станет невозможно.
- В диалоговом окне "Экспорт составных компонентов" укажите имя и местоположение для файла и нажмите "Сохранить", чтобы экспортировать модель.
