Создание (определение параметров) и публикация (экспорт) файлов IPT для использования в таких приложениях, как AutoCAD и Revit. Эти приложения являются универсальными системами проектирования и конструирования зданий для документирования информации по архитектурным, структурным, механическим конструкциям, электрическим и водопроводным системам (MEP). Функция экспорта в IFC доступна в Inventor 2016 R3 (только для подписчиков).
В среде обмена BIM проектные 2D- и 3D-данные файлов IPT публикуются в формате файла Autodesk Exchange (.adsk). Кроме того, с помощью модуля обмена BIM можно экспортировать геометрические данные Revit в файлы RFA или IFC (доступно в версии 2016 R3). Многие продукты Autodesk поддерживают файлы Autodesk Exchange. Обмен BIM позволяет использовать модели и их метаданные для различных архитектурных, инженерно-проектных и строительных приложений (AD).
Продукты Autodesk, такие как AutoCAD и Revit, включают различные инструменты для извлечения данных. Среда обмена BIM — это надстройка Autodesk Inventor, использующая команды моделирования геометрических объектов Autodesk Inventor для определения моделей, которые можно впоследствии использовать в других продуктах Autodesk. Среда обмена BIM включает в себя команды для определения соединительных элементов, упрощения и распознавания данных и геометрических объектов моделей, а также для экспорта данных в файлы RFA, IFC (в версии 2016 R3) и ADSK.
Внимание: если итоговые файлы нужно получить в формате Revit, необходимо использовать инструмент распознавания элементов для преобразования различных типов геометрии, созданных в Inventor, и обеспечения их соответствия свойствам, доступным в Revit.
Обычный рабочий процесс обмена BIM состоит из трех основных компонентов:
Упрощение моделей в Inventor LT
Процесс снижения сложности модели путем удаления компонентов и ненужных элементов. Используйте производную деталь и другие приемы, позволяющие упростить деталь перед разработкой или публикацией. Поскольку инженерам-строителям требуются только те данные, которые относятся к их проекту, часто представляют важность только основная 3D форма и соединительные элементы. При экспорте компонента рекомендуется создавать файлы RFA, IFC (в версии 2016 R3) и ADSK как можно меньшего размера.
Направление потока определяется независимо внутри соединительного элемента.
Для добавления соединителя необходимо указать его положение, ориентацию, форму и размер. Выберите тип соединения и примените соединительный элемент к модели, которая будет использоваться в AutoCAD MEP или Revit MEP. При создании и добавлении соединителей они появляются в обозревателе модели "Обмен BIM".
Используйте внешний контур или представления уровня детализации(недоступно в Inventor LT) для упрощения данных перед экспортом в файл ADSK, IFC (в версии 2016 R3) или RFA. Если проект состоит из одной детали, можно упростить ее путем преобразования в единое тело-деталь. Затем применяется прием подстановки внешнего контура в файл сборки.
Пользовательскую систему координат (ПСК) можно выбрать при выполнении команды "Экспорт составных компонентов". При выполнении команды "Экспорт составных компонентов" можно выбрать любую ПСК, заданную в компоненте. Команду ПСК можно вызвать на вкладке "Обмен BIM". Во многих приложениях архитектурного моделирования положительное направление Z указывает вверх в сторону потолка, тогда как в приложениях механического моделирования положительное направление Z часто указывает наружу. Важно определить правильную ПСК, чтобы при импорте модели была соблюдена правильная ориентация.
Revit MEP и AutoCAD MEP могут импортировать файлы ADSK и относящиеся к ним данные. В приложения импортируются только те данные, которые поддерживаются приложением. Не поддерживаемые данные игнорируются. Важно помнить, что если используется файл ADSK, он не сможет быть полностью изменен в приложении AEC. В связи с этим для получения файла ADSK, IFC (в версии 2016 R3) или RFA необходимо следовать описанной ниже процедуре.
