Изменение настройки списка деталей
Свойства списка деталей (столбцы, компоновка, заголовки, единицы измерения и т.д.) определяются настройками текущего стиля оформления. После размещения списка деталей на чертеже его параметры можно редактировать.
Чтобы изменить свойства существующего списка деталей, необходимо выбрать его щелчком правой кнопкой мыши, а затем выбрать в контекстном меню "Редактировать список деталей" или дважды щелкнуть список детали на чертеже. Редактирование производится с помощью параметров диалогового окна "Редактирование списка деталей".
Для фильтрации строк, отображаемых в списке деталей используйте фильтры списка деталей.
Для применения к спецификации другого стиля оформления выбрать этот стиль из списка "Стиль" на вкладке "Пояснение".
Совет: Для редактирования стиля списка деталей в текущем документе щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите "Редактировать стиль списка деталей". В редакторе стилей и стандартов измените требуемым образом стиль списка деталей и нажмите кнопку "Сохранить". Для применения к списку деталей нового стиля выберите список деталей и повторно выберите связанный стиль в выпадающем списке.
Также можно изменить стиль оформления списка деталей по умолчанию, обновив описание в библиотеке стилей. После изменения параметров стиля в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" щелкните правой кнопкой мыши по имени стиля и в контекстном меню выберите "Сохранить в библиотеке стилей". Следует соблюдать осторожность при обновлении стиля по умолчанию, т.к. изменения вступят в силу во всех документах, использующих данный стиль.
Сохранение изменений номера элемента в спецификации сборки
  1. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать список деталей" или дважды щелкните список деталей.
  2. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" щелкните правой кнопкой мыши любую ячейку и выберите "Сохранить изменения элементов в спецификацию". Изменения номера элемента будут сохранены в спецификации сборки.
  3. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" щелкните правой кнопкой мыши любую ячейку и выберите "Сохранить изменения элементов в спецификацию". Изменения номера элемента будут сохранены в спецификации материалов.
Перемещение, добавление или удаление столбцов в списке деталей
Список деталей может содержать столбцы для любых свойств Inventor , связанных с моделью, упоминаемой в виде чертежа. В списках деталей можно добавлять и удалять столбцы, а также изменять их порядок.
  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на спецификации и выбрать "Редактировать спецификацию" из контекстного меню.
  2. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" нажмите кнопку "Выбор столбца".
  3. В диалоговом окне "Выбор граф" добавить или исключить графы.
  4. В диалоговом окне "Редактирование спецификации" заголовки можно менять местами простым перетаскиванием.
Прим.: Можно использовать пользовательские свойства из файла модели или добавить пользовательские столбцы в списки деталей. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" нажмите кнопку "Выбор столбца". В диалоговом окне "Выбор столбцов для списка деталей" нажмите кнопку "Создать" и затем выберите свойства в диалоговом окне "Задание нового свойства".
Изменение критерия сортировки для списка деталей
Порядок сортировки строк списка деталей можно изменить с помощью значения из любого столбца.
  2. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" нажмите кнопку "Сортировка".
  3. В диалоговом окне "Сортировка списка деталей" выберите первый столбец, по которому будет сортироваться список, и порядок сортировки для этого столбца. Чтобы настройки сортировки списка деталей сохранялись при добавлении или удалении деталей, включите функцию "Автосортировка при обновлении".
  4. Выберите вторую и третью графы для сортировки.
  5. При необходимости, после сортировки строк в таблице нажмите кнопку "Выполнить повторную нумерацию позиций" для нумерации строк согласно новому порядку их следования.
Можно изменить порядок элементов в списке деталей, а затем использовать параметр "Выполнить повторную нумерацию позиций" для изменения нумерации позиций.
  1. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" выберите элемент, положение которого нужно изменить (нажмите клавишу Ctrl для выбора нескольких элементов). Нажмите крайний левый столбец для выбора всего ряда.
  2. Отпустите кнопку мыши.
  3. Щелкните и перетащите элемент в новое положение списка деталей. Красная линия маркера обозначает новое положение при перемещении. Отпустите кнопку мыши для размещения элемента.
  4. Нажмите "Выполнить повторную нумерацию позиций".
Список деталей будет перенумерован, включая все связанные позиции. Перенумерованные элементы отображаются синим полужирным шрифтом. Для сохранения изменений значения в спецификации сборки щелкните переопределенное значение правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить изменения элементов в спецификации". Можно снять флажок "Постоянная величина", а затем отредактировать номер элемента вручную.
Сохранение данных списка деталей во внешнем файле
Список деталей можно экспортировать во внешнюю базу данных, электронную таблицу или текстовый файл.
Прим.: При экспорте списка деталей в формат DBF имя файла ограничено восемью символами.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и в контекстном меню выберите "Экспорт".
    Совет: При необходимости можно открыть диалоговое окно "Редактирование списка деталей". В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" нажмите кнопку "Экспорт".
  2. В диалоговом окне "Экспорт списка деталей" выберите тип и расположение файла, а затем введите имя файла. Нажмите кнопку "Сохранить".
Совет: Используйте диалоговое окно «Экспорт спецификации» для экспорта данных спецификации.
Изменение порядка следования строк и столбцов в списке деталей путем их перетаскивания
Пользователь может изменять порядок следования строк и столбцов в списке деталей путем их перетаскивания.
  1. В диалоговом окне "Редактирование спецификации" выбрать строку или столбец таблицы.
  2. Перетащить строку/столбец в новое положение.
  3. При необходимости, после изменения порядка следования строк в таблице нажмите кнопку "Выполнить повторную нумерацию позиций" для нумерации строк согласно новому порядку их следования.
Прим.: При работе со структурированным списком деталей нельзя перенести деталь или узел в другой узел.
Отображение или скрытие строк в списке деталей
Можно настроить параметры отображения строк в списке деталей.
  2. В диалоговом окне "Редактирование спецификации" выбрать одну или несколько строк таблицы.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши в любой выбранной ячейке и снимите флажок "Видимость". Скрытые ячейки будут подсвечены серым цветом.
  4. Для отображения скрытой строки выберите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите параметр "Видимость".
  5. В структурированном списке деталей щелкните значок "+" перед родительской строкой для отображения всех дочерних строк компонентов.
    Совет: Чтобы раскрыть дочерние строки в структурированном списке деталей, в спецификации задайте для структурированного вида значение "Все уровни".
Прим.: Если строка, представляющая узел, скрыта, уровень подчиненных компонентов в списке деталей повышается. Количество компонентов с повышенным уровнем пересчитывается. Исходное количество компонентов умножается на количество узлов.
Советы:
Изменение названия списка деталей и его положения
Можно изменить название списка деталей, его расположение, параметры сортировки и расстояние между строками.
  2. В диалоговом окне «Редактирование списка деталей» нажмите кнопку «Компоновка таблицы» или щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите пункт «Компоновка таблицы».
  3. В диалоговом окне "Компоновка таблицы списка деталей" выберите расположение заголовка и затем введите название списка деталей.
Изменение параметров формата столбцов
Пользователь может изменить свойства форматирования столбцов по умолчанию и подстановочные значения для выбранного списка деталей.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите "Редактировать список деталей".
  2. В диалоговом окне "Редактирование спецификации" щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку таблицы и из контекстного меню выбрать "Формат графы".
  3. В диалоговом окне "Формат столбца" перейдите на одноименную вкладку. Задайте параметры форматирования и выравнивания для столбцов в списке деталей.
    Свойства "ПОЗ.", "КОЛ.", "ИМЯ", "МАТЕРИАЛ" и "ДАТА" изменить нельзя.
    • Для включения компоновки дробных чисел установите флажок "Обыкновенная дробь" и нажмите "Свойства дробного текста". Установите формат и масштаб дробного текста, затем нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Свойства дробного текста". Все дробные числовые строчные значения (в формате 1/2) в выбранном столбце заменяются в чертеже на вертикальные дроби.
    • Установите флажок Применить форматирование единиц для изменения форматирования и параметров единиц выбранного столбца и замены ими параметров, заданных в стиле списка деталей.
    • Указать параметры в группах "Формат", "Единицы" и "Отображение".
    • Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Формат столбца" и затем нажмите кнопку "Применить" или "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Редактирование списка деталей".
  4. Перейдите на вкладку "Подмена" для указания доступных параметров подмены.
    • Установите флажок Включить замену значений для замены выбранного столбца значением другого столбца.
    • Щелкните стрелку для выбора свойства для подмены. В диалоговом окне Выбор столбцов для списка деталей выполните одно из следующих действий:
      • Выбрать нужное свойство и нажать "ОК".
      • Нажмите кнопку Создать для открытия диалогового окна Задание нового свойства. Затем добавьте новый элемент в список доступных свойств и дважды нажмите "OK", чтобы вернуться в диалоговое окно "Формат столбца".
    • В поле Когда объединяются строки щелкните стрелку, чтобы указать порядок расчета значения.
      По умолчанию для параметра устанавливается значение Первая строка, в которой отображается значение первого компонента.
      Чтобы сложить значения всех компонентов, щелкните стрелку и выберите Сумма значений. Будут добавлены значения ячейки заменяемой строки (строки, для которой выбран параметр "С подменой значений"). Сумма значений будет отображаться в полях свойств выбранного столбца.
Деление списка деталей на фрагменты
При необходимости таблицу списка деталей можно разбить на фрагменты, расположенные справа или слева от основной таблицы.
  1. Выбрать спецификацию, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать спецификацию" из контекстного меню.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши строку списка деталей и выберите в контекстном меню "Разделить таблицу на фрагменты". Список деталей разделяется на фрагменты по выбранной строке.
Изменение ширины столбца
Пользователь может изменить ширину одного или нескольких столбцов.
  2. Щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку и из контекстного меню выбрать "Ширина графы".
  3. Введите значение ширины столбца.
Поворот списка деталей
  1. Выберите спецификацию и щелкните правой кнопкой мыши.
  2. Выберите в меню команду "Повернуть", а затем выберите в подменю направление вращения (по часовой или против часовой стрелки).
