В диалоговом окне можно ввести размеры и допуски отдельных элементов цепи.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" ![]() ![]() ![]() |
При этом подтверждаются введенные значения допуска. |
Диалоговое окно "Допуск" будет закрыто. |
Введите наименование допуска. |
Значение модели: |
Отображается вычисленное значение выбранного размера. Невозможно изменить значение в данном диалоговом окне. |
Допуск |
Изменение типа допуска и значения для выбранного размера. Откройте список и выберите значение. |
Тип: |
Задание типа допуска. Доступные для редактирования значения определяются типом допуска. Откройте список и выберите значение. |
Верхний: |
Задание значения верхнего допуска. |
Отверстие: |
Задание значения допуска для размеров отверстий при использовании типа допуска "Пределы и посадки". Откройте список и выберите значение допуска из списка. |
Нижний: |
Вал: |
Задание значения допуска для размеров вала, обозначаемое по системе "Посадки и допуски". Откройте список и выберите значение допуска из списка. |
