В диалоговом окне "Расширенный поиск" указываются условия поиска для свойств семейств и выбираются категории для включения в процесс поиска.
- Вызов
- В диалоговом окне "Библиотека компонентов" нажмите "Поиск"
, затем на панели быстрого поиска нажмите "Расширенный поиск".
- Искать
- Для поиска семейств, соответствующих критериям поиска, выберите "Семейства". Для вывода всех элементов (деталей) семейства, соответствующих критериям поиска, выберите "Элементы".
Прим.: Для опции "Искать" устанавливается значение "Семейства"; при вызове функции поиска из редактора Библиотеки компонентов эта опция деактивизирована.
- Искать в
- Отображаются категории, включенные в поиск.
Для того чтобы открыть диалоговое окно "Выбор категорий", нажмите "Категории". После этого выберите категории, которые требуется включить в поиск.
Прим.: Если в диалоговом окне "Выбор категорий" выбрана опция "Поиск подкатегорий", то в процесс поиска включаются также все подкатегории.
Вкладка "Основные"
- Имя
- Чтобы в качестве критерия поиска указать имя, установите соответствующий флажок и введите имя в текстовом поле.
- Наименование
- Чтобы в качестве критерия поиска использовать описание, установите соответствующий флажок и введите описание в текстовом поле.
- Обозначение
- Чтобы в качестве критерия поиска указать обозначение, установите соответствующий флажок и введите обозначение в текстовом поле.
- Стандартный
- Чтобы в качестве критерия поиска использовать "Стандарты", нажмите стрелку вниз и выберите соответствующий пункт.
- Материал
- Чтобы в качестве критерия поиска указать материал, выберите флажок и нажмите
рядом с полем "Значение". Затем выберите соответствующие материалы в диалоговом окне "Выбор материалов" и нажмите кнопку "OK".
Вкладка "Дополнительно"
- Поиск элементов, соответствующих данным критериям
- Отображение критерия поиска, используемого при нажатии кнопки "Поиск"
- Дополнительные критерии
- Определение условий поиска.
- Параметры
- Выберите параметр в списке параметров категории.
Прим.: Выводятся только те параметры категорий, которые являются общими для всех выбранных категорий.
- Условия
- Выберите оператор условия для выбранного параметра.
Для параметров строки выберите оператор "Содержит", "Начинается с", "Окончание" или "В списке".
- Значение
- Определение значения, списка значений или диапазона для выбранного параметра.
Введите значение с указанием единиц для числовых значений. Если единицы не указаны, по умолчанию используются сантиметры.
Если выбран оператор "В списке", для разделения значений следует использовать точку с запятой.
Если в качестве параметра выбран материал, нажмите кнопку
рядом с полем "Значение", чтобы выбрать материалы в списке.
- Добавить в список
- Добавление условия поиска в список критериев поиска.
- Искать
- Запуск процесса поиска.
- Результат поиска
- Отображение списка семейств, отвечающих выбранным критериям поиска.
Прим.: Производится поиск только тех элементов, которые соответствуют всем заданным критериям поиска.
