По умолчанию все рабочие элементы для вставленных деталей Библиотеки компонентов скрыты. Видимость рабочего элемента для стандартной детали в сборке не может быть изменена, так как стандартная деталь не доступна для редактирования.
Видимость рабочих элементов для определенных элементов семейства можно настроить в логическом столбце видимости в таблице семейства.
Если для видимости рабочего конструктивного элемента установлено значение "Истина", то рабочий конструктивный элемент отображается в элементе семейства.
Прим.: Столбец видимости - это логический пользовательский столбец, логическое значение можно изменять в диалоговом окне "Семейство". Изменения следует выполнять перед вставкой элемента семейства в сборку.
Используйте один из следующих методов.
- Редактирование семейств в пользовательской библиотеке: добавьте столбец логических значений, контролирующий видимость рабочих элементов, и сопоставьте столбец с существующим рабочим элементом в шаблоне детали семейства.
Прим.: Данный метод может применяться для опубликованных пользователями семейств и для независимых семейств, созданных с помощью команды "Сохранить копию как" (без связи с родительским семейством). Сопоставление параметров не может быть изменено для семейств, созданных с помощью команды "Копировать в", и семейств, созданных командой "Сохранить копию как" и сохраняющих связь.
- Публикация параметрических деталей с управляемыми рабочими элементами: создайте параметрическую деталь со столбцами, которые будут управлять видимостью рабочих элементов. Затем опубликуйте параметрическую деталь в библиотеке компонентов. Столбцы видимости автоматически добавляются и сопоставляются при публикации параметрической детали. При размещении элемента семейства в сборке видимость рабочего элемента устанавливается, как указано в параметрической детали и таблице семейства.
Редактирование существующего семейства для установки видимости рабочих элементов
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
Редактор.
- В редакторе библиотеки компонентов найдите семейство для чтения/записи с рабочими элементами.
- Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите пункт "Таблица семейства".
- В диалоговом окне "Таблица семейства" добавьте новый столбец для управления видимостью: Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца и нажмите "Добавить столбец".
- В диалоговом окне "Свойства столбца" укажите имя столбца и заголовок столбца. После этого выберите тип "Логический" тип данных.
- При необходимости установите столбец как пользовательский:
- Выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец".
- Для того чтобы открыть диалоговое окно "Диапазон" нажмите
рядом с полем редактирования.
- Укажите логическое значение по умолчанию для всех ячеек столбца, введя в поле "По умолчанию" значение 0 или 1.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Диапазон".
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
- Для определения видимости рабочих элементов для каждого элемента семейства отредактируйте логические значения в столбце "Видимость".
Прим.: В стандартных столбцах указываются логические значения "Истина" и "Ложь", в пользовательских логических столбцах - 1 и 0.
Затем нажмите "Применить" и "OK", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно "Свойства таблицы".
- Сопоставьте новый столбец видимости с рабочим элементом:
- Щелкните правой кнопкой по семейству в диалоговом окне "Редактор библиотеки компонентов" и нажмите "Свойства семейства".
- В диалоговом окне "Свойства семейства" перейдите на вкладку "Сопоставление параметров" и затем на вкладку "Параметры шаблона".
- В списке "Столбцы таблицы" найдите новый столбец и нажмите "Подробности", соответствующую ячейке "Параметры шаблона".
- В диалоговом окне "Параметры шаблона детали" раскройте узел "Рабочие элементы" и выберите рабочий элемент. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
- Нажмите "Применить" и "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
