Преобразование сборок в свариваемые детали
Пользователь может в любое время применить к сборке сварку. Если в выбранной сборке присутствуют конструктивные элементы сборки, им необходимо назначить группу сварки . Если конструктивных элементов сборки нет, применении сварки никак не повлияет на саму сборку. При преобразовании сборки стандартный шаблон сварки не применяется.
Прим.: После применения к сборке сварки, оно уже не может быть обратно преобразовано в обычную сборку. Для того чтобы существовала возможность вернуться к сборке, перед применением сварки его следует сохранить под другим именем.
  1. Откройте существующий файл сборки.
  2. Убедиться, что модель обновлена и не находится в состоянии отката.
  3. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразование" "Преобразовать в сварную конструкцию".
  4. Установите стандарт для использования. По умолчанию применяется стандарт, выбранный при установке.
  5. Если сборка содержит конструктивные элементы, их необходимо определить как элементы, подлежащие сварке , либо как уже свареные обработанные элементы .
  6. Выбрать материал, используемый по умолчанию для всех сварных швов.
  7. Выберите в списке предпочитаемую структуру спецификации.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
Если модель сборки требует сварки, то, возможно, лучше преобразовать ее перед размещением конструктивных элементов для разделки швов и послесварочной обработки.
