Диалоговое окно "Разместить", "Разместить элемент" и "Заменить из Библиотеки компонентов"
Диалоговые окна "Разместить", "Разместить элемент" и "Заменить из Библиотеки компонентов" являются основным интерфейсом пользовательской среды Библиотеки компонентов. Используйте это диалоговое окно для размещения или замены детали/элемента из библиотеки компонентов.
Прим.: Среда заказчика библиотеки компонентов доступна при наличии подключения к серверу и правильной настройке библиотек в проекте.
Вызов
Команда "Вставить из Библиотеки компонентов" заменяет деталь или элемент в открытом файле сборки.
  • Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" "Вставить из Библиотеки компонентов" .
  • Щелкните правой кнопкой в пустой области графического окна сборки и выберите в меню команду "Вставить из библиотеки компонентов".
Разместить элемент- размещение элемента в открытом файле детали.
  • Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Вставить" "Элемент".
  • В среде работы с деталями щелкните правой кнопкой в пустой области и выберите команду "Разместить элемент". (Эта функция недоступна при редактировании эскиза.)
Замена из библиотеки компонентов - замена детали в сборке на деталь из библиотеки компонентов.
  • В среде работы со сборками щелкните правой кнопкой деталь и выберите команду"Заменить из библиотеки компонентов" (или выберите "Компонент" "Заменить из библиотеки компонентов" при работе с деталями не из библиотеки компонентов).
Процедура
Сначала найдите семейство детали или элемента путем обзора категорий или с помощью одной из следующих команд: Поиск, Фильтры, Избранное или Журнал. Затем дважды щелкните найденное семейство для размещения его элемента.
Прим.: Если имеется одна одной или несколько пустых или содержащих некорректные записи ячеек для элемента семейства в соответствующей таблице семейства, то деталь из Библиотека компонентов не может быть вставлена. Для внесения исправлений в таблицу семейства используйте "Редактор библиотеки компонентов".
Навигация
На панели "Категория" отображается структура доступных категорий. В результате двойного щелчка на категории ее дочерние категории или семейства деталей/элементов отображаются на панели "Категории и семейства" справа.
Для осуществления навигации по иерархии разверните категории на панели "Категория". Дважды щелкните элементы на панели "Список" и используйте команды навигации на панели инструментов ("Назад", "Вперед" и "Папка выше").
Для выбора режима просмотра нажмите выберите одну из следующих команд: "Миниатюры", "Список", "Сведения". Режим списка обеспечивает наивысшую скорость, а режим эскизов-образцов–наибольшую наглядность.
Пункты меню
Меню "Вид"
Дерево - включение/отключение панели вида дерева.
Таблица - включение/отключение панели вида таблицы.
Миниатюры - отображение элементов в виде миниатюр.
Список - отображение элементов в правой панели в списке.
Подробный список - отображение элементов в правой панели с подробными сведениями.
Команды
Поиск
Включение/отключение панели "Поиск". "Поиск" используется при поиске по всей библиотеке или выбранным категориям. Допускается поиск текстовой строки, а также задание критериев поиска для свойств семейств или параметров категорий.
Избранное
Переключение режимов панели "Избранное": вкл/выкл.
Фильтры
Включение или отключение доступных фильтров, изменение или создание фильтра.
Журнал
Отображение панели "Журнал". В журнале отображаются 20 последних использованных деталей.
Автосмещение
Используется для стандартного размещения компонентов Библиотеки компонентов. Включите этот параметр, чтобы использовать функцию автосмещения в качестве способа размещения компонентов в сборках по умолчанию. Отключите данный параметр, чтобы использовать инструмент размещения Библиотеки компонентов.
Настройка языка
Выбор языка, используемого в Библиотеке компонентов.
Обновить содержимое
Обновление данных в диалоговом окне текущим содержимым с сервера.
Настройки контекстного меню
В избранное
- добавление выбранной категории или семейства в список избранного.
Миниатюра
Список
Список выносных элементов
Отображение элементов в правой панели с подробными сведениями
Избранное
Фильтры
Панель инструментов
Назад
Вывод на экран предыдущей просмотренной страницы.
Вперед
Отображение следующей страницы.
Папка выше
Вывод страницы на один уровень вверх в структуре категорий.
Поиск
Активация "Поиска". "Поиск" используется при поиске по всей библиотеке или выбранным категориям. Допускается поиск текстовой строки, а также задание критериев поиска для свойств семейств или параметров категорий.
Избранное
Вывод панели "Избранное".
Фильтры
Включение/выключение текущих фильтров.
Журнал
Включение вида "Журнал". В журнале отображаются 20 последних использованных деталей.
Авторазмещение
Совет: При нажатой клавише ALT нажмите "OK" (или дважды щелкните по семейству), чтобы использовать другой способ размещения для определенного семейства деталей.
Обновить
Виды
Переключение между видами "Миниатюра", "Список" или "Список выносных элементов".
Дерево
Включение/выключение панели "Дерево".
Вид таблицы
Включение/выключение панели "Вид таблицы".
