Категории можно создавать или редактировать только в библиотеке чтения/записи. Если работа ведется в однопользовательской среде, то пользователь автоматически получает права для выполнения операций редактирования. Соединение с сервером Autodesk Data Management Server на локальном диске устанавливается автоматически. Если библиотеки компонентов установлены на удаленном сервере, то пользователю должны быть предоставлены полномочия редактора. Для выполнения любых задач редактирования используется Use Autodesk Server Console. Кроме того, необходимо выполнить подключение к серверу Vault.
При создании подкатегории в существующей категории новая категория наследует все параметры из родительской категории. Наследуемые параметры отображаются в диалоговом окне "Параметры категории" и не могут быть изменены. В дополнение к наследуемым параметрам можно создавать новые параметры категории.
Совет: При необходимости можно добавлять пользовательские свойства семейства или параметры категории.
- Выберите вкладку "Управление"
панель "Библиотека компонентов"
Редактор, чтобы открыть диалоговое окно "Редактор библиотеки компонентов".
- Щелкните правой кнопкой мыши по родительской категории, в которой требуется создать подкатегорию, и выберите "Создать категорию".
Прим.: параметр "Создать категорию" доступен, только если библиотека для чтения/записи выбрана на виде библиотеки.
- В диалоговом окне "Свойства категории" введите имя в текстовом поле "Имя категории".
Прим.: Имя категории должно быть уникальным внутри родительской категории.
- Добавление или редактирование изображения категории
- Чтобы добавить новое изображение, выберите команду "Загрузить альтернативное небольшое изображение" или "Загрузить альтернативное крупное изображение" и выберите изображение BMP для загрузки.
- Для редактирования текущего изображения выберите команду "Копировать изображение в буфер обмена" и вставьте изображение в редактор изображений. Внесите необходимые изменения и сохраните изображение в виде файла .bmp. Выберите "Загрузить дополнительное уменьшенное изображение" или "Загрузить дополнительное увеличенное изображение", чтобы загрузить измененное изображение.
- Щелкните вкладку "Параметры" для определения параметров. В списке параметров отображаются все параметры, унаследованные от категорий верхнего уровня, а также пользовательские параметры (при наличии).
- Чтобы добавить параметр, щелкните правой кнопкой мыши пустую строку таблицы в основании и выберите команду "Добавить параметр". Введите соответствующие значения в каждом доступном поле.
- Для удаления параметра щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите команду "Удалить параметр".
Прим.: Унаследованные параметры невозможно удалить.
- Нажмите кнопку "Применить" для сохранения изменений.
Совет: Чтобы просмотреть свойства существующей категории, щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите пункт "Свойства категории". Щелкните вкладку "Параметры" для просмотра параметров.
Копирование структуры категории в библиотеку для чтения/записи
Используйте команду "Копировать структуру категории в", чтобы скопировать выбранную категорию и подкатегории в библиотеку чтения/записи. Копируется только структура без содержимого.
- Щелкните правой кнопкой мыши категорию и выберите команду "Копировать структуру категории в".
- Выберите библиотеку из контекстного меню.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы завершить процесс копирования. При необходимости используйте команду "Обновить" для обновления данных, отображаемых в диалоговом окне "Редактор библиотеки компонентов".
Совет: используйте команду "Копировать структуру категории в" для создания пользовательских категорий, включающих только необходимые семейства. Скопируйте необходимые категории из библиотеки, доступной только для чтения, в библиотеку для чтения/записи. Затем скопируйте выбранные семейства или добавьте собственные семейства в существующую структуру категорий.
