Скопируйте данные семейства в библиотеку для чтения/записи
Используйте команду "Копировать в", чтобы применить редактирование к таблице или свойствам семейства. Команда "Копировать в" выполняет копирование одного семейства, набора семейств или категории. В результате копирования создается полная структура категории в целевой библиотеке, доступной для чтения и записи. Например, при копировании семейства в категорию подуровня оно копируется со всей структурой категории - от категории верхнего уровня до уровня категории копируемого семейства.
После создания с помощью команды "Копировать в" семейство будет открыто для редактирования в объединенном виде или виде пользовательской библиотеки для чтения/записи. Изменения, сохраненные в библиотеке для чтения/записи, могут быть перенесены в новые версии Autodesk Inventor.
Семейство, созданное с помощью команды "Копировать в", сохраняет связь с родительским семейством и может быть синхронизировано с родительским семейством с использованием инструмента обновления. При выполнении синхронизации сохраняются все изменения, внесенные в таблицу семейства и свойства семейства. Для того чтобы отложить синхронизацию скопированного семейства, подавите его связь с родительским семейством.
Совет: Команда "Копировать в" выполняет копирование данных семейства, но не создает полной копии семейства. Для того чтобы создать полную копию семейства, используйте команду "Сохранить копию как".
  1. Откройте диалоговое окно "Редактор Библиотеки компонентов". Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор.
  2. Найдите категорию или семейство для копирования.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши категорию или семейство, выберите команду "Копировать в" и выберите библиотеку назначения.
    Прим.: Время выполнения операции зависит от количества семейств, которые требуется скопировать. Для копирования большой категории может потребоваться несколько часов. Для того чтобы остановить процесс копирования, используйте команду "Прервать" в диалоговом окне "Копировать в". После окончания копирования текущего семейства процесс будет остановлен.
Редактирование ограничений для семейств, скопированных с помощью команды "Копировать в"
Вторичная копия
