Редактор стилей и стандартов. Стиль освещения: справочная информация
Вызов
Выберите вкладку "Управление" панель "Cтили и стандарты" Редактор стилей .
В окне "Редактор стилей и стандартов" разверните "Освещение" и выберите стиль освещения для редактирования.
Совет: Описание общих параметров см. в разделе "Редактор стилей и стандартов".
Стандартные источники света
Источник света
Переключение источника света ("вкл."и"откл."), а также выбор источников света для редактирования.
Щелкните для переключения источника света в позицию "вкл." или "откл.".
Щелчком левой кнопки мыши выберите источник света.
Настройки (источник света #)
Редактирование свойств выбранного источника света.
  • Переместите вертикальный и горизонтальный указатели, чтобы указать положение выбранного источника света.
  • Цвет
    Щелкните цветной квадратик, чтобы изменить цвет источника света.
  • Экспозиция
    Используйте регулятор для увеличения или уменьшения интенсивности выбранного источника света.
  • Относительное перемещение
    Связывает выбранный источник света с камерой. Результат подобен перемещению по помещению вместе с видеокамерой с включенным ее собственным источником света.
    Связывает выбранный источник света с видовым кубом. Освещение определяется сценой и источники света вместе с камерой не перемещаются.
    При переопределении видового куба соответственно новому положению изменяется и направление источника света.
    Совет: Настройки "Перемещение вместе с камерой" и "Зафиксирован относительно видового куба" можно объединять в рамках одного стиля освещения.
Все стандартные источники света
Задает все стандартные источники света в стиле. Значения применяются одинаково к каждому источнику света.
  • Яркость
    Установка интенсивности всех направленных источников освещения. Регулировка интенсивности выполняется с помощью регулятора.
  • Контрастность
    Установка уровня рассеянного света, определяющего уровень контраста между освещенными и не освещенными областями грани. Для увеличения контрастности переместите регулятор влево, для уменьшения — вправо.
Освещение на основе изображения
Можно определить исходное изображение, использовать изображение в качестве трехмерного фона, настроить яркость, поворот и масштаб.
Использовать освещение изображения
Определяет использование в стиле освещения на основе изображения. Позволяет управлять соответствующими настройками.
Источник
Список изображений, используемых в качестве источников различных стилей освещения. Под списком расположены миниатюры предварительного просмотра изображений.
Показать изображение сцены
Устанавливает изображение в качестве фонового изображения.
Прим.: Определенные требования к аппаратному обеспечению должны быть выполнены для отображения исходного изображения в качестве фона.
Прим.: При наведении курсора на изображение появляется полезное сообщение о размещении изображения.
Яркость
Увеличивает или уменьшает яркость источника света в сцене.
Зависимость вращения
Настраивает ориентацию среды вокруг модели.
Масштаб
Устанавливает коэффициент масштаба для изображения и трехмерной фоновой геометрии.
Параметры тени
Направление тени
Выберите направление освещения, чтобы определить, как тени выглядят в сцене.
Плотность
Устанавливает отношение света к тени для теней объекта и теней на земле. Положительные значения делают тень темнее, отрицательные - светлее.
Мягкость
Устанавливает вид перехода от затененных областей к не затененным областям для сцены. При перемещении регулятора влево тени делаются более четкими, то есть мягкость снижается и граница между затененными и не затененными областями становится более четкой. При перемещении регулятора вправо мягкость увеличивается и различие между областями снижается.
Естественные тени
Устанавливает интенсивность естественных теней. Естественные тени означают количество света, рассеивающегося в областях в пределах деталей и между ними, и создающего более реалистичное освещение сцены.
Отрицательные значения делают естественные тени более темными, положительные значения делают естественные тени более светлыми.
