Применение непосредственного редактирования к граням и телам
Непосредственное редактирование используется для изменения твердых тел, созданных в Inventor, а также импортированных твердотельных моделей без журнала.
Значения параметров создаются при добавлении непосредственного редактирования и управляются через диалоговое окно "Параметры". Также можно продолжить внесение изменений с помощью операции "Непосредственное редактирование". Значения параметров обновляются соответственно.
В режиме непосредственного редактирования доступна мини-панель инструментов, на которой представлены четыре операции редактирования (перемещение, изменение размера, поворот и удаление) и триада непосредственного манипулятора, который используется для изменения модели.
После применения непосредственного редактирования в браузере отображается запись непосредственно для элемента. В активном окне отображается соответствующий символ. С помощью этой операции создается параметр, которым можно управлять в диалоговом окне "Параметры".
Перемещение или поворот граней или тел с помощью непосредственного редактирования
  1. Перейдите на вкладку "3D-модель" панель "Изменить" "Непосредственное редактирование" .
  2. На мини-панели "Непосредственное редактирование" следует указать операцию, которую требуется выполнить, а также геометрию, в отношении которой следует применить операцию.
    • Перемещение. Активация манипулятора триады для операций перемещения. Изменяет положение выбора и удлиняет смежную геометрию.
    • Поворот. Активация манипулятора триады для операций поворота.
    • Грани. Включает грани для выбора.
    • Тела. Включает тела для выбора.
  3. В графическом окне выберите элементы для поворота или перемещения.
  4. Перетащите одну или несколько ручек триады, введите имя параметра или укажите точное значение для расстояния перемещения или угла поворота.
    Манипуляторы перемещения:
    Манипуляторы поворота:
  5. При необходимости воспользуйтесь следующими действиями.
    • Чтобы переместить триаду, выберите "Найти" . Триада отображается на курсоре. Разместите триаду в новом местоположении.
    • Управляйте ориентацией триады с помощью параметров "МСК" и "Локально".
      • Чтобы выровнять триаду относительно геометрии, сначала выберите "Локально", а затем выберите на мини-панели инструментов. С помощью параметра "Локально" выполняется размещение триады относительно выбранной грани или тела.
      • Для выполнения ориентации триады относительно начала координат детали выберите "МСК". При выборе параметра "МСК" выбор выравнивания недоступен.
  6. При необходимости выберите один из следующих параметров:
    Перемещение
    • Форма измерения. Определяет начальное расположение для расстояния путем выбора существующей геометрии в качестве опорной геометрии. Измерение выполняется от большинства типов геометрии, включая эскиз и рабочую геометрию.
    • Привязка к. Создание и выравнивание с другой геометрией.
    Поворот модели
    • Привязка параллельно. Создание и параллельное выравнивание с другой гранью. Это выравнивание выполняется только для плоской грани.
      Прим.: Функции "Привязка к" и Привязка параллельно" не обеспечивают ассоциативность различных деталей в сборке.
  7. Нажмите "Применить" на мини-панели инструментов.
Изменение размера граней с помощью непосредственного редактирования
Удаление граней с помощью непосредственного редактирования
  2. На мини-панели инструментов "Непосредственное редактирование" выберите "Размер".
    Прим.: Инструмент выбора тел недоступен для операций удаления.
  3. В графическом окне выберите грани, для которых требуется изменить размер.
    Прим.: Во избежание неточности в файлах чертежей размер элемента параметрического отверстия не может быть изменен.
  4. На мини-панели инструментов выберите инструмент изменения:
    • Смещение. Смещение выбранных граней на заданное расстояние от выбранного объекта.
    • Диаметр. Изменение размера цилиндрических граней. Диаметр цилиндрических элементов разных размеров изменяется на один и тот же диаметр.
    • Радиус. Изменение размера радиальных граней. Радиус радиальных элементов разных размеров изменяется на один и тот же радиус.
    Прим.: Активный модификатор управляет отфильтрованными гранями из набора объектов.
  5. В графическом окне перетащите ручку манипулятора. Например, чтобы изменить радиус объекта, выберите модификатор "Радиус" и перетащите ручку-манипулятор или введите значение в поле ввода.
  6. Нажмите "Применить" на мини-панели инструментов.
Масштабирование тел с помощью непосредственного редактирования
  2. На мини-панели инструментов "Непосредственное редактирование" выберите "Масштаб".
    Прим.: Инструмент выбора граней недоступен для операций масштабирования.
  3. В графическом окне выберите масштабируемое тело.
  4. На мини-панели инструментов выберите тип масштабирования
    • "Унифицировано" — для масштабирования тела используется один коэффициент.
    • "Не унифицировано" — для масштабирования тела по осям X, Y и Z используются различные коэффициенты.
  5. В графическом окне перетащите ручку-манипулятор или введите значение в поле ввода.
Изменение непосредственного редактирования.
