Просмотр и изменение таблиц семейства
Изменяя семейство для чтения/записи, можно настроить размеры в соответствии с производственными стандартами, изменить значения существующих элементов семейства, добавить новые элементы семейства, добавить новые столбцы в таблицу семейства. Можно настроить представление элемента, а также задать, какая информация будет включена в файл детали при его вставке в документ.
С помощью диалогового окна "Таблица семейства" можно редактировать данные элементов семейства детали. Каждая строка таблицы семейства представляет один элемент, каждый столбец представляет одно свойство семейства.
Замечание:
Совет: Чтобы внести изменения в семейство деталей, содержащихся в библиотеке, доступной только для чтения, скопируйте данное семейство в библиотеку с доступом для чтения/записи. Для этого щелкните данное семейство правой кнопкой мыши, выберите в меню команду "Копировать в" и выберите библиотеку с доступом для чтения/записи в списке. После копирования семейства его можно изменить. Изменения сохраняются в библиотеке с доступом для чтения/записи.
Рабочий процесс для редактирования таблицы семейства
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор.
  2. В диалоговом окне "Редактор Библиотеки компонентов" выберите режим просмотра категорий или воспользуйтесь поиском, чтобы найти требуемое семейство деталей.
  3. Для того чтобы открыть диалоговое окно "Семейство таблицы", щелкните правой кнопкой мыши по элементу семейства и нажмите "Таблица семейства".
  4. Отредактируйте данные семейства. Для работы с данными пользуйтесь командами контекстного меню и панелей инструментов.
    Прим.: Синий и черный цвет используются для указания типа значения в таблице семейства. Вычисленные значения выражений показаны синим цветом, статические значения (включая изменения выражений) показаны черным цветом.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Задание свойств столбца в таблице семейства
Для столбца можно определить выражение и другие свойства.
Совет: Установите столбцы логических значений, определяющих видимость или подавление элементов, в качестве пользовательских столбцов. Если столбцы логических значений являются пользовательскими, то перед вставкой элемента семейства можно изменить логическое значение в диалоговом окне "Семейство". Логическое значение из таблицы семейства становится значением по умолчанию.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите в контекстном меню пункт "Свойства столбца". Открывается диалоговое окно "Свойства столбца".
  2. Отредактируйте заголовок столбца.
  3. Выберите тип данных (для новых столбцов) и единицы.
  4. Для определения выражения выберите "Выражение" и "Столбец выражения". После этого создайте выражение в поле редактирования. Для того чтобы добавить параметр семейства к выражению, нажмите рядом с полем редактирования.
  5. Для создания пользовательского столбца выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец". Нажмите рядом с полем редактирования и укажите параметры для пользовательского столбца. Более подробную информацию см. в следующей процедуре.
  6. Для того чтобы привязать столбец к определенному параметрическому свойству Autodesk Inventor, выберите свойство в списке "Сопоставить со свойствами Inventor".
  7. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Свойства столбца".
  8. В диалоговом окне "Таблица семейства" нажмите кнопку "OK" или "Применить" для подтверждения изменений.
Создание пользовательского столбца в таблице семейства
Параметры пользовательских семейств используются для изменения элемента семейства при вставке детали. В таблице семейств могут быть представлены следующие типы пользовательских параметров: диапазон числовых значений, последовательность числовых значений или логические значения.
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" выберите "Добавить столбец".
  2. Вставьте имя и заголовок столбца.
  3. Укажите тип данных: вещественные, целые или логические.
  4. Выберите "Выражение" и "Пользовательский столбец".
  5. Нажмите рядом с полем редактирования и укажите параметры для пользовательского столбца:
    • Для определения столбца числовых значений типа "Диапазон": выберите знак < (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак > (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. При необходимости введите значение по умолчанию.
      Прим.: Значение по умолчанию отображается в диалоговом окне "Семейство" при размещении элемента семейства. Если значение по умолчанию не определено, таковым становится минимальное значение.
    • Для определения столбца числовых значений типа "Последовательность": выберите знак < (меньше чем) в списке, расположенном слева, и укажите минимальное значение. Выберите знак > (больше чем) в списке, расположенном справа, и укажите максимальное значение. После этого введите значение приращения. При необходимости введите значение по умолчанию.
      Прим.: В диалоговом окне "Семейство" в качестве допустимых значений пользовательского параметра принимаются только те числовые значения, которые относятся к указанной последовательности. (Пример: минимальное значение, минимальное значение + приращение, минимальное значение + два приращения и т.д.)
    • Чтобы определить значение по умолчанию для логического пользовательского столбца, в поле "По умолчанию" введите значение 0 или 1.
Изменение ключевых столбцов
  1. В диалоговом окне "Таблица семейства" на панели инструментов щелкните "Ключевые столбцы" .
  2. В диалоговом окне "Параметры ключевых столбцов" определите ключевые столбцы.
    • Чтобы добавить столбец таблицы в список "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо.
    • Чтобы удалить столбец ключевого параметра из списка "Ключевые столбцы", выберите столбец и нажмите стрелку вправо.
    • Порядок ключевых столбцов можно изменить с помощью стрелок вверх и вниз.
  3. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры ключевых столбцов".
Добавление элемента семейства в таблицу семейства
Элемент можно добавить в семейство, вставив строку в таблицу семейства.
Совет: Рекомендуется скопировать существующую строку в новую и изменить значения параметров для нового элемента семейства.
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, наиболее подходящую новому элементу семейства. Щелкните правой кнопкой мыши строку и выберите "Копировать".
  2. Выберите строку в таблице, щелкните правой кнопкой мыши заголовок строки, а затем выберите "Вставить скопированные строки".
  3. Измените значения параметров в новой строке.
  4. Нажмите кнопку "Применить", чтобы проверить новый элемент семейства.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Таблица семейства".
Совет: Чтобы одновременно добавить больше элементов семейства, выберите несколько строк, щелкните правой кнопкой и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить скопированные строки". Затем измените параметры новых элементов семейства.
Удаление элемента семейства из таблицы семейства
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, которую требуется удалить из Библиотеки компонентов.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Удалить строку".
  3. Нажмите кнопку OK для подтверждения удаления.
  4. Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Подавление элемента семейства в таблице семейства
Если подавить деталь, она не будет отображаться в библиотеке компонентов, однако она не будет удалена. При необходимости подавление детали можно отменить.
  1. В таблице семейства деталей выберите строку, соответствующую детали, подавление которой требуется выполнить.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню "Подавить". Выбранная деталь в таблице отображается серым цветом.
  3. Нажмите кнопку "Применить" в диалоговом окне "Таблица семейства", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Изменение параметров спецификации для семейства из Библиотеки компонентов
Для изменения параметров спецификации семейств, доступных для чтения/записи, выполните следующие действия.
  1. С помощью функции "Открыть из Библиотеки компонентов" создайте файл детали для элемента детали. Сохраните файл детали в местоположении за пределами папки "Библиотека", так чтобы можно было изменить файл детали.
  2. Измените настройки документа спецификации и сохраните деталь.
  3. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор, чтобы открыть редактор Библиотеки компонентов
  4. Найдите семейство.
  5. Щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите "Заменить шаблон детали".
  6. В диалоговом окне открытия выберите ранее созданный файл детали и нажмите кнопку "Открыть". Проверка файла детали позволит определить, соответствует ли он критериям для нового шаблона семейства детали.
Редактирование таблицы семейства в электронной таблице
  1. Откройте таблицу семейства и на панели инструментов нажмите "Редактировать с помощью таблицы".
    Открывается окно программы Microsoft Excel и таблица семейства экспортируется в новый лист в файле формата .xls, .xlsx, или .xlsm файл.
  2. Отредактируйте данные семейства в таблице и нажмите "Сохранить".
  3. Закройте окно Microsoft Excel. Изменения будут импортированы в таблицу семейства в Autodesk Inventor. Все измененные ячейки выделены желтым цветом.
  4. В диалоговом окне "Семейство таблицы" просмотрите изменения и нажмите "Применить", чтобы сохранить изменения в библиотеке.
Замечание:
