Общий доступ к эскизам и элементам
Можно использовать эскиз имеющегося конструктивного элемента для выдавливания в противоположную от элемента сторону. Для выполнения выреза в исходном элементе, можно выполнить выдавливание в том же направлении. В итоге получается два отдельных конструктивных элемента, которые используют один общий эскиз профиля.
Отдельный элемент также может использовать общий эскиз. Например, можно выбрать две направляющие одного эскиза для построения лофт-элемента или сдвига.
Можно также установить общий доступ к эскизам или элементам вручную. Можно отменить общий доступ к эскизам, рабочим элементам и элементам сшивания.
Поведение общего эскиза или элемента
При повторном использовании эскиза или элемента он автоматически становится общим. Например, если эскиз является общедоступным, копия исходного эскиза отмечается как общая и размещается в браузере над исходным элементом. Копия эскиза имеет тот же номер (или имя, если имя эскиза по умолчанию было изменено пользователем). Можно отслеживать начало эскиза. Поглощенный элемент или эскиз размещается под элементом, отмеченным как общий, и видимость отключается. Все изменения или добавления к эскизу или элементу приводят к обновлению всех элементов, использующих этот элемент. По умолчанию то же поглощение и размещение подходит для элементов поверхности и рабочих элементов.
Можно активировать общий эскиз или элемент, а затем создать геометрию или изменить ее. все изменения общего элемента приводят к обновлению всех элементов, использующих его. Например, при изменении размеров общедоступного эскиза происходит соответствующее изменение размеров элементов, основанных на этом эскизе.
Прим.: После того как элемент поглотит общий эскиз, его невозможно будет удалить.
Элементы поверхности, поглощенные по умолчанию
Все элементы поверхности, приведенные в таблице ниже, используются по умолчанию. Поглощенные элементы вкладываются с отступом под поглотившим их элементом. Например, элементы сшивания поглощают входные поверхности, такие как выдавленные поверхности или поверхности вращения. Так как автоматическое поглощение может привести к излишней глубине вложенности узлов браузера, можно изменить поведение поглощения.
Поведение поглощения для всех или отдельных элементов
Элементы сшивания и скульптор поглощают:
  • Поверхность выдавливания
  • Поверхность вращения
  • Поверхность лофт-элемента
  • Поверхность сдвига
  • Участок поверхности (2D и 3D)
  • Элементы смещение
  • Базовые элементы
  • (Другое) элементы сшивания
В целом:
  • Элементы фрезеровки и Скульптор не поглощают такие элементы, как толщина и подобие, которые приводят к формированию твердого тела.
  • Такие элементы, как "Заменить грань", с помощью которых можно выбрать грань, не поглощают другие элементы.
Рабочие элементы, используемые по умолчанию
Как и элементы поверхности, следующие рабочие элементы поглощаются по умолчанию. Поглощенные элементы вкладываются с отступом под поглотившим их элементом.
Поглощение рабочими элементами
Рабочая плоскость поглощает:
  • Другие рабочие плоскости
  • Рабочие оси
  • Рабочие точки
Рабочая ось поглощает:
  • Другие рабочие оси
  • Рабочие плоскости
  • Рабочие точки
Рабочая точка поглощает:
  • Другие рабочие точки
  • Рабочие плоскости
  • Рабочие оси
Поведение, описанное выше, не применяется к рабочим элементам в указанных ниже случаях. Эти элементы обладают собственным поведением.
